Hallo Josef, der D-439 hat eine M-Typ Einspritzpumpe und eine zusätzliche Kraftstoffförderpumpe war Sonderausrüstung. Gab es äusserst selten, ist aber leicht zu erkennen. Wenn die Dieselleitung, die vom Tank kommt direkt an der Rückseite der Pumpe angeschlossen ist dann hat er keine Zusatzpumpe. Ich empfehle Dir auf jeden Fall, den Dieselfilter zu erneuern, alle Hohlschrauben raus und saubermachen und wie Heiko schreibt, genug Diesel im Tank zum Entlüften. Bodenventil des Kraftstofftanks auf genügend Durchfluss prüfen. Wenn Du kein Handbuch zum D-439 hast, kannst Du von mir bekommen.
Grüße Dieter, der "Linksdreher".
