{Jan D-432}
Guten Abend,
haben nun seit langem mal wieder einiges an meinem D-439 gemacht, im nachhinein sag ich mir aber hätte ich es doch gelassen. Musste immer eine Minute vorglühen, also 10,5V Glühkerzen die seit 1985 verbaut waren raus und die 11V Kerzen von Dieselsend rein. Dann noch Ventilspiel eingestellt und Motoröl gewechselt. Da ich zum Glühkerzenwechsel die Einsprizleitungen demontiert hatte war dort Luft drin und er sprang erst nicht an, also alle Leitungen nochmal los gemacht an den Düsen und Orgeln bis Diesel kam, Leitungen wieder dran und starten. Da bei den neuen Kerzen die Vorglühzeit mit 15-20sek bemessen wird auch nur maximal 20sek gleglüht. Starter gezogen, springt sofort super an! Mega! Aber dann nach circa 2sek sauberem Motorlauf ohne jeglichen Qualm plötzlich Grauer unvebrannter Diesel und einzelne Zylinder kriegen Zündaussetzer, nach paar Mal leicht Gas geben und im erhöhten Standgas laufen lassen dann wieder alles ganz normal und sauberer Motorlauf.
Kompression in Ordnung. Kein Wasser im Öl oder rumgedreht.
Mit den alten Glühkerzen war doch eine Woche vorher alles super!
Verlang ich den Glühkerzen nun zuviel ab und 20sek sind zuwenig? Kann irgendwas passieren wenn ich länger glühe?
Oder sollte beim Ventilspiel etwas schief gegangen sein? (Im Warmen Zustand läuft er aber doch super)
Bin sehr dankbar für jegliche Ideen und Lösungvorschläge, da der Traktor Erbe meines Vaters ist und dieser sehr an ihm hing versuch ich so gut wie eben geht ihn in gutem Zustand zu halten.
Gruß Jan
Gruß Jan
