D214 Getriebe undicht
IHCD214
13 November 2023
3
Ich bin gerade dabei bei meinem D214 die Bremsen neu zu belegen.
Wellendichtringe kommen in dem zug auch gleich neu.
Jetzt musste ich feststellen, dass das tropfen nicht von den alten Wellendichtringen kommt sondern von der angeflanschten Platte am Getriebe.(Bild)
Diese möchte ich nun abschrauben und auch abdichten.
Getriebeöl muss ich dazu natürlich ablassen.
Muss ich noch etwas anderes beachten?
Hängt an der Platte das Lager für die Steckachse oder andere Teile des Differentials?
Gibt es die passende Dichtung noch zu kaufen oder muss ich auf Flüssigdichtung zurückgreifen?
Vielen Dank im vorauseup-1137585227-90ff0444bfda444bdb61fcccdd74d663-1699907774_big.webp
Gruß D214
Hallo, da sind Einstellscheiben dahinter und das Lager für das Differetial. Vorsichtig arbeiten, damit
diese Scheiben nicht beschädigt werden, denn mit diesen wird das Lagerspiel, das Zahnflankenspiel
sowie das Tragbild vom Kegel und Tellerrad eingestellt. Ich hoffe das hilft weiter.
Schöne Grüße
Hallo, das selbe Problem hatte ich mit meinem 733 auch.
Wir haben diese Schrauben vorsichtig etwas gelöst und dann Dichtmasse dazwischen.
Ich war bei dieser Aktion nicht dabei, aber es ist bis heute dich.
Gruß vom Westerwald
