D214 Glühkerzen
D214Standard
19 April 2026
1
Erfahrunsbericht: Mein D214 Standard hatte bei kalten und warmen Temperaturen Startwierigkeiten. Verbaut war der Glühüberwacher unter dem Salzstreuerdeckel, der Vorwiderstand und 2 Bosch Glühkerzen. Ich habe alles gemessen , den Widerstand, und die Werte schienen plausibel. Kurzer Hand habe ich mich entschieden neue Glühkerzen zu kaufen. Diese waren schnell gewechselt. Die Draht Brücke und die Verdindung zur Masse habe ich neu gemacht aus massivem 6qmm Kupfer-Draht. Der Traktor startete dann etwas besser, aber noch nicht gut genug. Die Idee, den Traktor auf Stabglühkerzen umzubauen, habe ich dann ins Visier genommen. Die Glühkerzen mit 9,5V wurden installiert und ein komplett neues Kabel, in 6qmm H07V-K , zu den Glühkerzen verlegt. Den Glühüberwacher habe ich in Reihe mit angeschlossen und die Glühkerzen parallel geschaltet. Es wurde viel viel viel besser. Er startet mit den 9,5V Stabglühkerzen um Welten besser. Aber, zum perfekten Start hatte mir noch etwas gefehlt. Kurzer Hand habe ich mir noch 11V Stabglühkerzen von Febi Bilstein besorgt und die Glühkerzen parallel und direkt an Glühschalter angeschlossen. Wenn ich vorglühe kann ich an beiden Glühkerzen so um die 11,5 V messen. Jetzt startet er Perfekt.
ich baue seit 25-30 Jahren bei der kompletten D-Serie immer nur die 9,5 Volt Stabglühkerzen von Cargo ein.
Beim Umbau von Wendel-GK auf Stab-GK muss man unbedingt die Spirale hinterm Amaturenbrett  (nicht den Glühüberwacher) überbrücken oder die beiden Kabel die da dran gehen direkt verbinden. Weil die SGK parallel geschaltet werden und nicht in Reihe wie die WGK muss man den Massekontakt am Ende auch entfernen. (3 und 4 Zylinder vorne an deer Wasserpumpe, 2- ylinder keine Ahnung.... vermutlich genauso)
Nach dem Umbau..... 5 Sekunden glühen.... anspringen auf Schlag!
Noch nie eine defekt gewesen.
Frank
