die Glühkerze wäre nur beim Kaltstarten ein Effekt, wenn er einmal läuft hat sie keine Bewandnis mehr bei der Verbrennung.
Das heisst, wenn er beim Laufen weiß qualmt, ist der Fehler wo anders zu suchen.
- Pinkelnde Einspritzdüsen --> kein Spritzkegel, Düse oder Einspritzpumpe, Druck zu gering
- Kein Kompression
- Wasser im Zylinder / defekte Zylinderkopfdichtung
Kompression messen.
Ich hatte mal einen Fall (an einem John Deere)...da haben wir ewig gesucht, ein Zylinder hatte keine Kompression, obwohl alles "in Ordnung" war.
Ursache war, der Zylinderkopf war gebraucht, angeblich gereinigt und funktionional.
Dennoch keine Kompression auf einem Zylinder.
Die Reinigung war dann doch nicht so dolle, an einem Auslaßventil war so viel "Siff", vor allen Dingen in der Ventilführung, das die Feder es nicht schaffte das Ventil, schnell und rechtzeit zu schliessen (gehemmt durch den Schmadder)
Das haben wir est entdeckt als der Zylinderkopf runter war und wir alle Ventile manuell gedrück haben.
Beim Ventilspiel einstellen ist das nicht aufgefallen, da hatte das Ventiel lange genug Zeit durch zu rutschen, beim Betrieb, wo es schnell öffnen/schliessen muss, war es zu träge (durch den Schmadder).
Kompression messen ist nicht so großer Aufwand, zudem muss nicht viel auseinander.
Arno
