D322 Getriebe blockiert
IHC-Eumel
13 September 2019
2
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier und muss Euch sofort mal zu einem Problem befragen.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich habe einen D322. Bei dem ist das Getriebe blockiert. Klarer Fall von zwei Gänge drin.
Also Getriebedeckel geöffnet und die Schaltklauen und Zahnräder wieder so eingestellt, dass sich alle Gänge sauber schalten lassen.
Aber und nun kommt das seltsame.
Wenn ich den Traktor starte und egal in welchem Gang ich bin die Kupplung kommen lasse geht der aus.
Auch im Leerlauf.
Also Deckel wieder runter. Die Welle unterhalb der Schaltwelle lässt sich gar nicht drehen.
Der D322 hat Agriomatik.
Frage hat jemand ggf. schon mal einen ähnlichen Fehler bzw. ein ähnliches Problem gehabt?
Und ja ich bin mir ziemlich sicher die Schaltklauen (bzw. Schaltgabeln) richtig positioniert zu haben.
Viele Grüße,
Chris
wenn du nur den Schaltdeckel abgenommen hast, gucken oben ja noch die Hebel raus, die die Agriomatic Kupplung zusammen drücken, Wenn jetzt nur die Federn dran ziehen, werden die Hebel nach hinten gedrückt und da wiederum auf einen Bremsring. Daher kann es sein, dass die untere Welle jetzt nur sehr schwer dreht. Federn mal (vorsichtig) aushaken und mal gucken ob sich dann was tut. Das mit dem Drucklager ist recht wahrscheinlich, ist allerdings auch etwas aufwand aber nicht unmöglich. Dafür muss die untere Welle raus und würde ich dir sehr empfehlen, dir ein WHB zu besorgen.
Schönen Gruss und viel Erfolg!
Stefan
und vielen Dank für Eure Infos!
Nachdem ich schlussendlich den Traktor auseinander gefahren habe wurde schnell klar warum eine Blockade vorlag.
Das Lager hat sich zerlegt und die Kugeln sind alle nach unten gerutscht.
Was zur folge hatte, dass die untere Welle total blockiert war.
Man sieht das sehr gut auf den beigefügten Bildern.
Gruß,
Chris
eup-1136744595-885ca9ade91f36146cc2ab6c7f6a6e12-1568620695_big.webpeup-1136744595-a59219a6250b660b061e07711d203ab7-1568620695_big.webpeup-1136744595-61ce9fea792f1e4721a3f69824a8e8c1-1568620788_big.webp
