Mario1086
oben die langen Hebel sind für den Arm und Schaufel. Die beiden kürzeren sind für die Stützen (fahren aber doch nur bis er leicht Druck hat und dann wars das), unten der rote Hebel ist um den Seitenverschub zu lösen Bzw zu verspannen und rechts daneben der kleine ist für den Verschub. Pumpendruck geht durch das Steuergerät vom Seitenverschub und dann hoch zum großen Steuergerät. Rechts am großen Steuergerät sieht man das DBV.
