D326 Frontlader und Steuergerät
Goerte
30 September 2014
11
Solingen
da ich mich noch nicht wirklich vorgestellt habe mache ich dies direkt hier in einem Abwasch, bevor ich mein Leiden erläutere. Da sich meine Freundin vor einem halben Jahr entschieden hat ihre beiden Pferde zu uns zu holen (Garten mit Stall und angrenzender Weide) bin ich seit einigen Monaten stolzer Besitzer eines 326 von 1964 mit Regelhydraulik und hydraulisch klappbarem Balkenmähwerk. So haben beide Seiten etwas davon :) der kleine muss nicht viel erledigen, nur alle zwei Wochen einen Rundballen holen und ab und zu ein bisschen Mist weg fahren.
In den letzten Monaten habe ich schon einiges erledigt und Ihn wieder flott gemacht, vieles erklärt sich ja von selbst und vieles habe ich hier aus dem Forum und aus der Betriebsanleitung anwenden können. Wie gesagt haben mir schon viele Beiträge sehr geholfen, dafür schoneinmal Danke.
Nun habe ich mir in den Kopf gesetzt einen Frontlader an zu schaffen, da das Ballenumsetzen mit der Heckhydraulik zwar funktioniert, aber ein Frontlader ab und zu Hilfreicher wäre und dazu benötige ich doch eure Hilfe.
Nun habe ich Anbaukonsolen und Hubzylinder von der 4 Zylinder D Serie gefunden, welche schon an die 3 Zylinder Serie angepasst wurden, zu einem humanen Preis. Nach und nach sollen dann noch Schwinge und Anbaugeräte folgen. Hierbei handelt es sich um einen Kat 2 (nehme ich an) mit einer Breite von 85cm im Innenmaß. Nun ist die eine Frage, gibt es eine Anbauanleitung bzw. welche Schrauben und Anbauplatten (Dreiecksplatte bzw Stützbock o.Ä. siehe Bild 1) benötige ich dafür? Leider ist nichts dabei, sofern der Verkäufer diese nicht noch findet. Schraubenlängen etc wären da sehr Hilfreich. eup-1123626213-cd26d837bfffa1825672842297a20269-1425902147_big.webp
Als Weitere offene Frage steht im Raum, wie ich das mit meinem Steuergerät bewerkstellige. Ich habe dazu sämtliche Beiträge zu Hydraulik Problemen und Lösungen gelesen aber ich habe komischerweise nie mein verbautes Steuergerät finden können. Wie gesagt habe ich einerseits meine Regelhydraulik und andererseits das hydraulisch klappbare Balkenmähwerk, von welchem ich das Steuergerät nutzen wollte, ohne das Balkenmähwerk tot zu legen.
Hierzu habe ich mir gedacht, da der Frontlader ja Einfachwirkende Hubzylinder besitzt, dass ich die Druckleitung, welche zum Hydraulikzylinder des Mähwerks geht trenne und dort ein drei Wege Ventil einbaue. Mit diesem kann ich dann zwischen Mähwerk und Frontlader umschalten. Eventuell würde ich mir noch ein zweites 3 Wege Ventil dahinter setzen um einen zusätzlichen Hydraulikanschluss am Heck zu erhalten, für einen Kipper o.Ä.. (eventuell gibts ja anstatt zwei 3Wege ventilen, eines für beides?! )Sind meine Überlegungen sinnvoll und korrekt? Wenn ja wofür sind die anderen Leitungen, bzw wieso gehen zwei Leitungen in den Hydraulikblock zurück? Ist dies vllt ein Doppelwirkendes, bzw könnte man dieses Dazu umbauen? Muss ich das komplette Hydrauliköl ablassen um die Leitungen zu kappen?
Ich würde mich über zahlreiche Antworten freuen und hoffe das ich irgendwann mal etwas Wissen zurückgeben kann. Viele Grüße aus dem schönen Solingen. Tobias
Guten Morgen Tobias.
Eine Leitung ist die Druckweiterleitung, die andere ist die Rücklaufleitung. Ich habe bei mir auch einen Dreiwegehahn in die Druckleitung gebaut für einen Kippanschluss. Funktioniert sehr gut.
Gruß Stefan.
hey, danke für die Antwort. so hatte ich es mir auch überlegt. Eventuell wollte ich direkt zwei 3 Wege ventile hintereinander setzen. Muss das hydraulikÖl komplett raus oder geht das so?
Hätte denn einer angaben zu schrauben, welche ich für die frontlader Konsolen brauche ? Folgende Konsolen hab ich Mir zugelegt
danke und grüsse
Guten Abend Tobias,die Schrauben sind 5/8 UNC ,falls du sie nicht als Orginal bekommst Kann ich dir welche drehen. Ich habe mir auch einen Frontlader gebaut und die Schrauben selbst gemacht Kannst mich ja Abends anrufen  03375 902435
Danke für deine Antwort. Dies Hilft mir erstmal weiter. Ich denke die bekomme ich hier bei nem Schraubenfutzi, da musst du mir nicht extra welche drehen. Macht ja viel Arbeit. Falls ich doch keine finde melde ich mich gerne. Danke
Weiß denn zufällig einer wie sich das mit diesen Abstandshaltern verhält? Habe noch keine möglichkeit die Konsolen dran zu halten oder gar dran zu bauen daher sammle ich ersmtal alles was ich benötigen werde.
Grüße Tobias
