BauerBronco
moin zusammen,
ich habe ein neues problemchen an meiner alten dame entdeckt. unzwar wollte ich gerne die verstellfelgen verstellen, nämlich auf 1250mm. hatte tagelang die muttern mit wd40 eingesprüht und dann versucht die muttern zu lösen. ach zum besseren verständnis, ich meine die 8 in der mitte um das ganze rad zu lösen!
also zwei lösten sich und dann zack bei einer sind die ecken der mutter rund gelutscht.... das ganze spiel hat mich zwei 19er nüsse gekostet. habs dann mit einer flankennuss probiert ohne erfolg. zum warmmachen der mutter hatte ich nichts und ein schweissgerät um eine mutter auf die mutter zu schweissen hab ich auch nicht.... wie also bekomme ich diese mutter wieder ab.
bei den restlichen wurde mir gesagt das ich die mit leichten hammerschlägen besser lösen kann. stimmt das?!
und was sind das für muttern. ich habe mal ein bisschen gesucht und bin bei M14x1,5 SW 19 ausgekommen (Kegelbundmutter). Ist das so richtig, denn ich bestelle mir dann 16 neue plus die 12 an der vorderachse. die gingen schwer aber sie gingen. hatte die räder vorne ab um die buchsen von den achsschenkeln zu wechseln...
schöne grüsse aus der nordeifel
