mein D430 leckt immer mit Öl zwischen Ölwanne und Kurbelgehäuse an dem hinterem Ende zur Kuplungsglocke wenn ich etwas gefahren bin. Meines achtens nach kann es doch nur zwei Grunde dafür haben.
1. Ölwannen Dichtung mit den hinteren Öldichtkeilen
2. Dichtring der Kurbelwelle.
Was kommt häufiger vor ? Im werckstattbuch steht über denn
Dichtring an dem Kurbelwellen Auslaß das dieser erst erneuert werden muß, wenn die Kurbelwelle neu gelagert wird.
Das Kupplungsgehäuse ist von innen nicht übermäßig Ölig.
Was führ Erfahrungen habt ihr gemacht?
http://www.mccormick-d430.de
