D432 anderer Motor?
Rene D432
15
Moin Moin.
Mache gerade die Zylinderkopfdichtung bei meinem D432. Dabei habe ich leider ein Zylinderkopf Stehbolzen abgerissen. Den Stehbolzen den ich brauche ist 132mm lang aber wenn ich mein Modell eingebe D432 kommen anderen längen und bei dem Stehbolzen den ich brauche steht mein Modell nicht bei.
Wie finde ich raus ob da vielleicht mal ein anderer Motor verbaut wurde?
Mfg. Rene
das klingt anch einem Zylinderkopf von einem 430 oder ganzer Motor 430.
432.
wenn es der gaze Motor ist kannst du es an der Motornummer erkennen.
NM 38...... ist der 432
NM 25...... ist der 430
Danke für eure Antworten.
Jetzt habe ich schon eine Zylinderkopfdichtung für einen D432 bestellt. Wenn das jetzt der Motor vom 430 ist passt die dann trotzdem?
Werde heute Abend mal nach der Motor nummer gucken.
Laut Stehbolzen Länge 132mm ist es ja ein Motor vom D430.
Ist beim DLD4 D430 und D432 gleich. Zylinder kopf ist nicht gleich. Kurbelgehäuse ist wieder gleich.
Kann mir jemand erklären wie es kommt das Laufbuchsen absacken?
Und ist es denn einfach mit neuen Laufbuchsen getan?
Mfg Rene
