markusonlein
Geehrte Gemeinde,
an meinem Trecker funktioniert der Blinker links nicht richtig; Die Blinker blinken zwar, aber sehr "schwammig" - sie gehen vorn und hinten nicht ganz an und nicht ganz aus und das Blinkrelais klackt nicht. Beim Einschalten klackt das Relais einmal, die Lampen werden einmal hell und die Kontrolleuchte leuchtet einmal, dann wie oben beschrieben.
Rechts funktioniert es einwandfrei.
Die Verkabelung ist komplett neu inkl. Masseleitungen zu allen Verbrauchern, der Blinkgeber noch die alte dicke Blechdose (mit 49b) und der Blinkerschalter ist der mit Befestigung am Lenkstock und den 3 Kontrollleuchten.
Zur Fehlersuche hatte ich zuerstmal eine Anhängerblinkanlage mit einem Hänger als auch mit zweien angeschaltet - dann funktioniert auch die linke Seite am Trecker einwandfrei; inkl. der Kontrolleuchten.
Für den nächsten Versuch habe ich eine Blinkleuchte durch eine 21W- Lampe ersetzt. Dann funktioniert es wieder einwandfrei auch ohne die Anhängerblinkanlage.
Nur mit den 18W-Lampen geht‘s links nicht.
Dem Blinkgeber ist es ja egal, ob jetzt rechts oder links geblinkt wird; der Blinkschalter tut ja auch, was er soll.
Wo kann der Fehler liegen, was kann ich noch versuchen?
Vielen Dank für Tips, und herzliche Grüße,
Markus
Markus
