D439 Regelhydraulik Hubkolben
willies13
20 Oktober 2017
54
Ich habe einen D439 aus 1964 mit der Exact Regelhydraulik.
Nun scheint mir zumindest die Hubkolbendichtung der Regelhydraulik defekt zu sein.
Der Kraftheber senkt sich in einer Stunde im Stand von halb auf ganz runter. Auch bei geschlossener Absenkdrossel.
Dann ist mir aufgefallen, dass der Ölstand der Hydraulik unterhalb Min und der Getriebeölstand zu hoch ist.
Ich hatte es in den anderen Beiträgen so verstanden, dass bei Undichtigkeit des Hubkolbens das Hydroöl in den Tank zurückfliesst und net runter ins Getriebe.
...irgendwo muß das öl ja herkommen...
Wenn ich nun schon die Regelhydraulik demontiere, welche Dichtungen/Stellen/etc würdet zusätzlich zum Hubkolben kotrollieren bzw vorsorglich ersetzen ?
(Die "aussenliegenden" Dichtungen an den Stellhebeln, dem Regelfühlstift und den Krafthebern habe ich vor Jahren getauscht/sind dicht)
Und hätte mir jemand das WHB der Regelhydraulik (PDF) ?
Danke !
Grüsse;
Willy
Am Hydraulikblock ist zum Getriebe ein Wartungsdeckel.
Der ist gerne mal undicht und lässt dann Hydrauliköl in das Getriebe.
nun der Erfahrungsbericht:
Der Tausch des Nutrings am Hubkolben ist eine überschaubare Reparatur. Einziges sinnvolles "Spezialwerkzeug" ist ein Motorkran.
Die O-Ringe am "Deckel" des Hubzylinders hatten ebenso einen Tausch nötig.
Der straff sitzende Nutring ging ganz gut drauf nachdem ich ihn im Backofen auf ca 70Grad erhitzt hatte und dann mit Gleitmittel aufgezogen.
Der Filter im Rücklauf war zu ca 2/3 mit Ölschlamm zu (wie auch in anderen Beiträgen berichtet).
Ebenso ist am Boden des großen Hydraulikgehäuses Ölschlamm drin, den ich ausspülte.
...ist halt etwas viel Öl (überall)....
Grüsse; Willy
Das Ansaugsieb an der Ansaugleitung im Block reinigen wenn nicht schon gemacht!
> Ja ist gemacht und war auch dringend nötig. Kann ich auch nur jedem zuraten !
