cvxdriver
Der Kompressiondruck kann sich durchaus noch verbessern und ich glaube fest das der vor dem Ausbau der Kolben höher war. Es ist nähmlich so das sich die Kolbenringe und Buchsen aufeinader eingeschliffen haben und somit eine optimale Abdichtung erreicht wird. Wenn man nun die Kolben ausbaut, stellt fest das diese gut sind und baut die wieder ein wird man es niemals schaffen das die Kolbenringe genau auf der gleich Stelle sitzen wie vorher. Nun müssen sich die Kolbenringe und Buchsen wieder neu aufeinader einschleifen. Das geht aber nicht innerhalb ein paar Betriebsstunden sondern dauert länger und funktioniert nur wenn der allgemeine Verschleiß nicht zu fortgeschritten ist.
Falls du mit dem Gedanken spielts die Buchsen zu erneuern muss du wenigsten die Kolbenringe auch mit erneuern, die Kolben sahen ja noch recht gut aus,
aber einen kompletten Satz Kolben mit Kolbenringe und Buchse kostet um die 100 bis 120,-€ in guter Qualität, da lohnt sich alles andere nicht.
