Andree aus Bremen
Hallo in die Runde,
ich bin seit kurzem (stolzer) Besitzer eines Mc Cormick DED. Angeboten wurde der Trecker als DED 3.
Bei der Besichtigung vor Ort wußte allerdings der Verkäufer zu berichten, dass es sich eigentlich um einen DED handelt.
In der Tat weißt das Typenschild einen DED aus. Weiterhin sind alle Merkmale des DED vorhanden,
zumindest hat er das, was lt. "McCormick-Freunde" einen DED ausmacht:
- einen angegossenen Motorölfilterflansch (!)
- Sitzschale Größe III
- flacher breiter Werkzeugkasten auf dem Getriebe
Soweit so gut. Was mich vollkommen irritiert ist die Fahrgestellnummer, die lautet: 61388.
Ich war bisher der Meinung, dass es maximal 1000 DED gibt. Damit wäre die höchste DED Fahrgestelnummer 61000.
Alle höheren Fahrgestellnummern wären dann DED 3.
Meiner hat aber die Nummer 61388 und ist lt. Schild ein DED! Er wäre also der 1388ste DED...
Bei der Fahrgestellnummernauflistung bei den McCormick-Freunden beginnt auch der DED 3 bei 61000 (genau genommen bei 61041) und nicht erst nach 61388.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
Da der Block den angegossenen Motorölfilterflansch hat kann es sich eigentlich auch nicht um einen Umbau handeln.
Anbei ein Foto des Typenschilds:
Ich freu mich, wenn jemand von Euch das Rätzel lösen kann.
Grüße aus Bremen,
Andree
p.s.: Ich freue mich nütürlich auch über jeden Austausch mit DED/DED3 Besitzern...
Grüße aus Bremen,
Andree
