Moin.
Wenn du die Leitung selber machen möchtest ist das auch möglich.
Meterware vom Schlauch besorgen, Schrumpfschlauch der darüber passt und Einohrschellen mit Einlage.
Dann die Leitung ausbauen, die Presshülsen entfernen, den Schlauch abziehen. Den neuen Schlauch ablängen. Dafür an den Enden vorher ein Stück Schrumpfschlauch aufschrumpfen, dann fusseln die Enden nicht so aus. Es kann sein das der Schrumpfschlauch den Schlauch schon etwas zusammendrückt, je nach Schrumpfrate, dann musst du etwas anders vorgehen. Naja, Schlauch ablängen mit der Flex, durchpusten, aufstecken und mit den Einohrschellen verpressen. Paar Minuten Sache. Sollte der Schrumpfschlauch schon den Schlauch drücken, den Schlauch so ablängen, Stücke Schrumpfschlauch drüberschieben, alles zusammenfügen, den Schlauch an den Enden schrumpfen und dann die Schellen quetschten.
Der Schrumpfschlauch verhindert das die einzelnen Drähte der Ummantelung nachher wie Stacheln in die Finger piken und es sieht besser aus.
Jetzt hat das Schreiben länger gedauert als das Machen.
