Distanzfeder für Unterlenker
!! Rubinrot !!
207
Hallo zusammmen,
auf dem hier gezeigten Foto sind die Unterlenker eines IHC 724 (Alugrill) zu sehen. Diese Unterlenker sind mit Laschen/Ösen zum anbringen einer Unterlenker-Distanzfeder ausgestattet. Meine Frage ist ob die Unterlenker ab Werk so ausgestattet waren oder ob sie nachträglich damit versehen wurden? Falls es ab Werk so war, war das dann nur bei den großen CM´s so oder auch bei anderen Baureihen und wenn ja bei welchen? Ein 844-S oder 1056XL sind z.B. nicht so ausgestattet, ein Maxxum 5130 wiederum schon.
[error_image]https://www.forumromanum.de/member/forum/images/profile/12804976514c52d7f364471.jpg[/error_image]
[error_image]https://www.forumromanum.de/member/forum/images/profile/12804986634c52dbe76171f.jpg[/error_image]
Könnte mir noch vorstellen dass es mit den verschiedenen Ausführungen der Seitenführung der Unterlenker zu tun hat. Sprich: B, C und D-Familie unterscheiden sich darin von den CM´s und beim Maxxum ist nur rechts eine Seitenführung vorhanden. Weiß das jemand genau?
Gruß Thomas /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
__________________
Hubraum statt Spoiler
Hallo Thomas
die Distanzfedern waren immer im Set bei den Unterlenker Fanghaken zum anschweißen dabei zum Beispiel Walterscheit oder ähnliche.
Damit wurde der Abstand der Unterlenker dem maß von Kategorie I oder II oder III angepasst,angenommen du hast alle Geräte mit Kategorie II wird das einmal eingestellt dann kannst du jedes Gerät aufnehmen ohne Abzugsteigen.
Diese Fanghaken wurden bei den älteren Traktoren alle nachgerüstet,da bei Auslieferung an den Unterlenkern nur die normalen Ösen oder Wechselösen Kategorie I + II vorhanden waren.
Ich denke ich konnte dir weiterhelfen.?
Mfg.Anton
