Docwichett
Hallo Techniker und Tüfftler,
ich habe ein Problem mit meinem DLD2.
Er sprang nur mit Starterspray an, nahm schlecht Gas an und qualmte stark.
Fahrbar war er schon, dauert halt etwas bis er vollgas hat und hält.
Ich habe dann neue Stabglühkerzen eingebaut und neue Einspritzdüsen in die Stöcke bauen und einstellen lassen.
Auch habe ich etwas Öl aus dem Ölbadliftfilter rausgenommen.
Er springt trotz entlüftung immer noch nicht ohne Starterspray an und nimmt nach wie vor schlecht Gas an.
Einmal warm, läuft er aber in jeder Handgasstellung normal und unauffällig.
Erst wenn man Gas gibt stottert er und braucht 10 sec. Um dann auf max drehzahl zu schnurren.
Was könnte das noch sein?
dirk
dirk
