Habe an meinem 624 hinten zwei Hydraulikanschlüsse.
Der Kipper funktioniert in beiden, jedoch eben nur jeweils in die
andere Richtung. Z.B. rechts eingesteckt, Hebel nach vorne kippen nach hinten senken.
Links eingesteckt, Hebel nach vorne senken nach hinten kippen.
Jedoch habe ich keine "neutral" Stellung, z.B. um den Kipper ohne das Ventil zu halten,
absenken zu können.
Kann das sein ?
Bin ich richtig in der Annahme, dass das Ventil dann beim "Senken" das Öl mit Hilfe der Pumpe aus dem Zylinder rauszieht ?
Gruß riggele1
absenken zu können.
Kann das sein ?
Gruß riggele1
