Drehmoment Befestigungschrauben d 155
844S CH
28 Oktober 2012
35
6222 Gunzwil
Hallo Zusammen
Ich habe da ein paar Fragen über meinen d 155 Motor:
Kann mir jemand sagen, mit wie viel Drehmoment die Besfestigungschrauben ( 10.9 Inbuschrauben) der Ölpumpe an die Hauptlagerkappe angezogen werden?
Wir eventuell noch Loctite verwendet? ( finde keine Angaben im WHB)
Wenn im WHB Loctite angegeben wird, zb. bei der Zwischenraddehnschraube, ist dann die  grüne hochfeste Sicherung die Richitge, oder gibt es da verschiedene?
Vielen Dank schon jetzt für Eure Antworten.
Grüsse
André
Hallo Andre, kann auch keine Angaben zu Drehmoment geben. Mach es nach Gefühl. Loctite würde ich das blaue         Mittelfest nehmen. Evtl. musst Du ja nochmal an die Stirnräder rann. Grüße vom Paylodoc.
Vieleicht hilft Dir das weiter, es handelt sich um metrische Gewinde,aber vom Durchm her kannst Du ja auch auf Zoll schliesen.
        gruss HARRY
hallo Andre
Habeim Werkstatthandbuch von meinemD320 noch folgende Tabelle gefunden.
Istaber noch in mkg mußt du umrechnen in Nm
Für Zylinderkopf , Pleuel gelten meines Wissens ander werte die mußt Du speziell für Deinen Typ im Forum erfragen.
                              Grüsse in die Schweiz   Harry
