Drehstrom Lima für D320
Andy und sein IHC
10 Mai 2012
95
41472 Neuss
ich habe es schon mal gelesen,finde es aber nicht wieder.
Welche Drehstrom Lichtmaschiene kann man an den D320 bauen ?
Irgendwie war da was wegen der Drehrichtung oder so etwas.
Hat das schon mal wer gemacht und kann mir sagen was ich brauche ?
Schöne Grüße aus Neuss
der Andy
Es gibt auch einen neuen Regler für die alte Lichtmachine.
http://www.histoparts.com/webshop/32__trekker-onderdelen-per-merk/120__ihc-mccormick-d-serie/149__electrisch-en-dashboard/product___8360-ombouwset-voor-spanningsregelaar-bosch-ree-7512-1800-dynamo.html
Grüße aus die Niederlande von René
Mein Schlepper: IHC 644
Das ist aber ein stolzer Preis nur für einen Regler !
OK wenn es wirklich nur am Regler liegt mag es ja gehen.
Ich dachte nur weil eine Gleichstrom Maschine eben nicht so viel Strom liefert,und da ich auch nicht so sehr viel mit dem Trecker fahre kommt es eben immer wieder vor das ich den an das Ladegerät anschließen muss.
Mit einer Drehstom Maschine hast du das Problem nicht mehr.
der Andy
Das würde mich auch mal interessieren. Ist da nicht eine Lima aus dem Nissan Micra zu gebrauchen???
Irgendwas glaube ich mal gelesen zu haben.
Kalle
hatte auch das Problem das meine LIMA am D430 nicht mehr geladen hat. Es lag am mechanischen Regler. Hab mir hier
http://www.lima-shop.de/site/product_info.php/info/p394_Regler-fuer-Bosch-Gleichstrom-Lichtmaschine-14-3V---9028-2298.html
einen Regler bestellt. Funktioniert blendet. Selbst im Standgas messe ich 13.5V an der Batterie. Die Ladekontrolleuchte geht schon während dem Anlassen aus. Sieht zwar nicht so dolle aus das Teil, werde es aber bei Gelegenheit unter die Haube versetzen.
Grüsse
Harry
sehe ich das richtig,das der alte mist alles raus muss und der regler darauf ?
Welchen braucht man den ?
der Andy
Mahlzeit Andy,
wenn es eine GS Lima ist - schmeiß die GS Lima raus und bau auf DS um - ist wie Tag und Nacht ...
Lies Dir folgenden Beitrag mal durch und in der Hilfe findest Du auch was wenn Du "Lichtmachine" eingibst.
Lichtmaschine und Regler überprüfen
Solltest Du weitern Rat brauchen --> melden
Geh mal zu den Autoschlachtern und suche Dir eine passende - aber Achtung bitte Lager und Schleifringe überprüfen beim Schlachter.
Gruß aus Franken
Drehstromlichtmaschinen kann man grundsätzlich in beide Drehrichtungen laufen lassen. Allerdings sind bei gebrauchten Lichtmaschinen die Kohlen schon "angeschliffen" und wenn man dann die Drehrichtung ändert könnten die Kohlen klemmen oder ähnliches. Zudem ist an den meisten Lichtmaschinen ein Lüfterrad verbaut, welches hauptsächlich zum Kühlen der Dioden gedacht ist. Wechslet man die Drehrichtung saugt das Lüfterrad aus der Lichtmaschine anstatt es hineinzudrücken, was meisten eine verringerte Kühlleistung bedeutet. Aufm Schrottplatzt finden man aber meist Lüfterräder mit beiden Laufrichtungen.
mfg Michael
wenn ich das richtig sehe läuft der Motor rechts herum also Uhrzeigersin,soweit ich das weiß laufen z.B VW Motoren auch alle rechts herum. ?
Sollten die dann alle passen ?
der Andy
