{Hook}
Hallo Leute,
Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich wollte die Kraftstoffleitung von den Filtern zur Einspritzpumpe neu bestellen und da steht dann im Ersatzteilkatalog:
- 3144265R1, Rohr, LINE, fuel filter - injection pump, 946, 1046, 1246, 946 = (042096-) E 1046 = (021160-)
- 3139228R1, Rohr, LINE, fuel filter - injection pump, 946, 1046, 946 = (-042095) E 1046 = (-021159)
Die Sache ist also typenabhängig. Wofür steht die Nummer in Klammern? Ist das die Nummer vom Motor? Das muss ich wissen, um das passende Teil bestimmen zu können. Wenn man nach den Teilenummern geht, würde ich behaupten, dass die obere Ersatzteilnummer zu den neueren Motoren mit 90 PS und 2200 U/min gehört, die untere entsprechend zu den Modellen mit 85 PS und 2100 U/min. Ist das richtig so? Oder ist das mit der Drehzahl umgedreht, also 90 PS = 2100 U/min und 85 PS = 2200 U/min?
Ein Mitarbeiter von einem LaMa hat mir geschrieben, dass die älteren Motoren 2200 U/min hatten und die neueren 2100 U/min. Bisher ging ich vom umgekehrten Fall aus. Tendentiell gehe ich bei unserem Schlepper mit Erstzulassung 25.3.1977 davon aus, dass die 3144265R1 das richtige Ersatzteil ist. Gerade auch, weil der 1246 dabei steht und der 90 PS sicher größeren Durst hat als der 85 PS Motor.
Viele Grüße,
{HOOK}
Viele Grüße,
{HOOK}
