Mika 353
Hallo liebe Forumskollegen.
Ich bin immer noch an der Restauration meines 1055.
Ich habe immer noch das Problem dass die Allradkupplung nicht funktioniert...mir kann keiner mehr helfen...vielleicht ja jemand aus dem Forum.
Als wir den 1055 vor einem Jahr gekauft haben, ging der Allrad überhaupt nicht. Wir haben die Kupplung aus dem Gehäuse genommen und festgestellt, dass nicht nur der Hebel falsch herum montiert war, sondern die kleine Exzenterscheibe (zum einschalten) verdreht und verklemmt war. Also alles richtig montiert (alles andere sah gut aus) und die Allradkupplung wieder montiert.
Ergebnis: der Allrad ist immer eingeschaltet!
Also haben wir die Kupplung erneut ausgebaut und nochmal alles angeschaut...sah alles gut aus. Dann wieder montiert und festgetsellt dass es immer noch nicht geht, aber der Simmerring leckt.
Also Kupplung nochmal ausgebaut und komplett auseinandergenommen, Simmerring und den Seegering durch Original Ersatzteile ersetzt. Wir haben extra auch die Explosionszeichnung und einen befreundeten Landmaschinenmechaniker dazu genommen damit auch ja alles richtig montiert ist. Außerdem haben wir das Kegelrollenlager (+ Lagerschale) das im Gehäuse sitzt, erneuert.
Das Ergebnis: Allrad ist immernoch dauerhaft eingeschaltet, er geht nicht mehr raus..
Exaktes Problem: Der Allrad funktioniert wenn die Kupplung noch 2 mm Luft zum eingebauten Maß hat. Zieht man die Schrauben an der Kupplung an, sodass die Kupplung richtig im Gehäuse sitzt, ist der Allrad immer eingeschaltet.
Wir wissen nicht mehr weiter und keiner kann uns so richtig weiterhelfen.
Es ist alles richtig montiert und funktioniert auch soweit.. nur in komplett eingebautem Zustand nicht mehr.
Wir dachten auch schon an die Distanzscheibe die hinter der Lagerschale desKegelrollenlagers im Gehäuse sitzt..aber dann wäre das gleiche Problem doch schon bei der Besichtigung gewesen..und da ging der Allrad definitiv absolut gar nicht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, wir wissen nicht mehr weiter.
In freudiger Erwartung auf eine Antwort,
Mika
Mika
