Nille
ich habe letztes Jahr bei der Ernte mit unserem 321 Mähdrescher (Motor D-239) festgestellt das dieser Wasser aus dem Überlaufschlauch der Kühlers drück.
Nicht wirklich viel, aber ich will das gekärt wissen. Wenn man den Motor ausschaltet kann man auch deutlich ein gluckern hören. Mein Verdacht, Kopfdichtung durch! Also habe ich letzte Wochen den Kopf runter und die Dichtung gewechselt. Den Kopf habe ich auch noch mit Risssuchspray geprüft, nix zu finden! Die Laufbuchsen hatten augenscheinlich auch keinen Riss... Kopf wurde auf Ebenheit geprüft, alles gut.
So Motor ist wieder zusammen, gluckert aber immer noch! Ob Kühlwasser wieder aus den Überlauf drückt kann ich nicht sagen, da der Motor noch nicht unter Last lief...
Was auffiel:
- Kühlwasser habe ich ca 1,0cm über die Rippen eingefüllt, beim Laufen fing es ca 1,5 cm an zu steigen
- Bei kaltem Motor sind extreme Wasserströmung im Kühler zu beobachten. Ich bin mir nicht sicher ob der Vorbesitzer den Thermostaten ausgebaut hat? Das muss ich mal prüfen! Der Motor wird auch schlecht warm...
- Kein Ölfilm im Wasser
- Kein Wasser im Öl
Letztes Jahr hat er neu Düsen bekommen. Man liest auch immer wieder das Druck im Kühlwasser durch einen Riss in den Messinhülsen die im Zylinderkopf stecken und die Düsen aufnehmen entstehen kann! Mir ist aber nicht klar wie das gehen soll...
Bin im Moment mit meinem Latein am Ende
Was auffiel:
- Kein Wasser im Öl
