Druckloser Rücklauf am IHC 644s
-Klipp-
22 September 2019
4
36280 Oberaula
Hallo.
Hat Jemand einen drucklosen Rücklauf an einem 644 verbaut und könnte mir mal ein Bild senden,
auf dem ich sehen kann wo das Öl wieder in den Tank geführt wird?
Habe schon einiges gelesen mit in den Entlüfter einführen usw, aber es muss doch einen
644 geben der es von Werk aus montiert hatte.
MfG Stefan.
In Fahrtrichtung rechts am Hydraulikblock vorne, ziemlich auf höhe des ZW Hebels ist ein Blindstopfen .Ich glaube 18X1 . Am besten eine Hohlschraube mit Schwenkanschluß nehmen da es sonst mit den ZW Hebel zu eng wird.
Hallo.
Danke für die schnelle antwort. Haben sie dort einen
Rücklauf angeschlossen? Können sie mir ein Bild senden?
Mfg und danke Stefan.
Gewinde ist 18x1,5
Ohne Kabine ist das der riuchtige Ort. Mit Kabine ist es links vom Zugmaul einfacher
Hallo Jonas,
das mit dem Blindstopfen am Hydraulikblock rechts, ziemlich auf Höhe des ZW-Hebels,
gilt das auch für die B-Famile, in dem Fall für einen 745 XL.
An dieser Stelle ist bei mir ein Blindstopfen, könnte M18 x 1,5 sein.
Mir fehlt biher die Aussage ob das Zugang zum drucklosen Rücklauf ist.
Gruß Gerd
Toenne Muensterland:
ist es wirklich ein ein Gewinde 18x1.? Im Ersatzteilkatalog steht M22x1,5
Ich könnte mir noch vorstellen M18x1,5 aber mal1?
Ich kann die Schraube leider gerade nicht rausmachen. Würde mir aber gerne schon die Verschraubung besorgen um den Rücklauf anschließen zu können.
Cajus
Farbe egal,Hauptsache rot.
1x IHC 644
2x Husqvarna
1x Lancman 17
1x Tajfun EGV 45 AHK
