Druckluftpedal 1455
IHchris
1 Mai 2015
16
Steinach
Hallo, folgendes Problem : Druckluftpedal der Bremse bläst Luft ab beim Bremsen und bei Stillstand>> Anlage wird leer.
Habe noch die alte Hochdruck-Druckluftbremsanlage.
Wo gibts Rep-sätze? Und eventuell Reparaturanleitungen wie die Anlage/Pedal eingestellt wird. Zur Zeit bläßt die Anlage auch nicht mehr ab. (Überdruck)
An der runden Dichtung unten ist er undicht in Ruhestellung. Wenn ich die Welle (Gewinde mit dem Vierkant) verdrehe ist es dicht.
Danke schon mal im Voraus.Gruss Chris
Hier noch ein Bild:
Auf der Homepage von Wabco findest Du alle Infos,
Hier bestelle ich immer meine Rep. Sätze oder Ventile: https://www.trucksystems.de
Der Rep Satz für das Bremsventil hat die Nummer 961 106 000 2
An diesem Ventil liegt es aber nicht, dass der Schlepper nicht abbläst und Überdruck erzeugt, da ist der Fehler am Druckregler zu suchen.
Danke für die Info habe die Seite auch gefunden aber keine genauen Angaben zu meinem Ventil.
Ja Druckregler hab ich auch schon daran gedacht. Will aber erstmal mein Pedal dicht bekommen und dann sehe ich was passiert.
Gruss Chris
