DW Steuergerät 423 zusätzlich zu SB1 EW Steuergeräten
KMatze
14 August 2022
4
ich würde gerne an meinem 423 ein Steuergeräteblock mit drei DW Steuergeräten anbauen. Diesen hier --> https://hydrotechnik24.de/steuerventil/hydraulikhandsteuerventil-3-fach-40l-mit-kompletten-euro-steckdosen-schnellkupplungen
Den Drucklosen Rücklauf würde ich an den Rücklauf von den vorhandenen SB1 Steuergeräten anschließen. (Roter Kreis im Bild).
Aber wo kann ich am besten die Druckleitung anzapfen? Die beide EW Steuergeräte möchte ich gerne behalten. Lässt sich das umsetzen?
Viele Grüße
Matze
der alte Steuerblock muss mit dem neuen in Reihe geschaltet werden. Egal welcher zuerst. Der Rücklauf kann wie im Bild angeschlossen werden. Du brauchst aber auf jeden Fall im neuen Block eine Druckweiterleitung.
Georg
Hallo, du musst die Druckleitung von der Hydraulikpumpe an der Trennstelle abgreifen und zu deinem Steuerblock führen, dieser muss für Druckweiterleitung ausgelegt sein. Der Rücklauf kann auch auf der rechten seite vom Hydraulikblock angeschlossen werden, hier ist im vorderen Bereich ein Blindstopfen mit M18x1,5 Gewinde vorhanden. Die Druckweiterleitung musst du dann wieder zum Vorschaltblock führen wo sie jetzt auch angeschlossen ist.
Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße.
