erledigt ebay: 946 AS - bekannt?
Tolle Beschreibung! Oben schreibt er das der Motor gut zieht. Zwei Zeilen weiter, das die einspritzpumpe Defekt ist und er nur mit Startpilot startet. Ich weiss nicht. Da würde ich die Finger von lassen.
...dat is´ einer aus Ostholstein, der hat garantiert richtig was getan! Und dann noch mit FL -> das riecht nach dem vollen Sanierungsprogramm... :-((
gruß
Gaggenau / Neuss / Freising
Hallo nochmal,
bei 7800 h und Startpilot würde ich mal davon ausgehen, dass die Kompression bescheiden ist und eine Motorrevision (ohne Kurbelwellenarbeiten hoffentlich) ansteht.  Wenn die ESP noch instand gesetzt werden kann, hätte ich eine gute Adresse. Dann die Bremsen, die würde ich sowieso inspizieren. Eigentlich Arbeiten, die ich gerne machen würde. Nur bei Sofortkauf für 5 k€ wird das preislich sicher nicht hinkommen. Da wird der Mindestpreis nicht weit drunter liegen.
Vom Blech sieht der aber noch recht gut aus, was wieder für die gute Pflege sprechen könnte. Aber auf Bildern sieht das doch meist besser aus als real, wie ich kürzlich bei einer Besichtigung eines 523 feststellen musste: 4,5h Fahrt und Besichtigung für die Katz, weil der Anbieter alle offensichtlichen Mängel verschwieg und immer noch verschweigt.
VG
Michael
Das ein Motor nur mit Startpilot startet, schliesst nicht aus, das er gut zieht. Das klingt nach einem verschlissenem Einspritzelement im Verteilerkopf der Einspritzpumpe, oder anders ausgedrückt, die Pumpe ist unreparabel defekt.
Das Einspritzelement ist soweit verschlissen, das bei Anlassdrehzahl zuwenig Druck aufgebaut wird um einzuspritzen. Das passiert wenn zuviel Kraftstoff am Element vorbeigeht.  Startet man mit Startpilot, und der Schlepper läuft, dann ist die Drehzahl höher und der Druck reicht aus um Kraftstoff einzuspritzen, mit zunehmenden Verschleiß des Elements wird aber auch das schlechter.
Testen lässt sich das ganz einfach, ergibt sich beim starten mit, und ohne Startmenge kein Unterschied, kann man ziemlich sicher auf die Einspritzpumpe tippen. Man kann auch die Einspritzdüsen ausbauen und auf jeden Zylinder etwas Motorenöl geben, (nur die Kolbenringe bedecken, erhöht die Kompression kurzzeitig). Sollte sich das Anspringverhalten dann bessern, kann man auf den Motor tippen.
Man darf nicht vergessen, das sich die Kraftstoffqualität massiv verändert hat. Früher war der Dieselkraftstoff rein und klar, heute ist das nur noch eine grüne Flüssigkeit, die zusätzlich durch den Bioanteil, massiv an Schmierwirkung verloren hat, was auch den Einspritzpumpenverschleiß beschleunigt.     Anders als z.B. eine Reiheneinspritzpumpe, die ja durch einen eigenen Ölhaushalt, oder mit dem Motorölkreislauf geschmiert wird, erfolgt die Schmierung einer Verteilereinspritzpumpe rein durch den Dieselkraftstoff.
Verbessern lässt sich diese Schmierwirkung durch den Zusatz von mineralischem 2 Takt Motorenöl, dieses Öl verbrennt rückstandsarm bis rückstandsfrei. Dieser Tipp ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern stammt von einem Bosch Einspritzpumpenspezialisten.
Pro 50 Liter Kraftstoff, etwa einen halben Liter 2 Takt Öl, eure Einspritzpumpe wird es euch mit langer Lebensdauer und gutem Motorlauf danken,
Gruß Schorsch
