Servus und Hallo,
kurz zu mir: Ich bin 19 Jahre alt, mache eine Ausbildung zum Elektriker und mich begeistert die alte Technik. Bin hier schon seit einiger Zeit stiller Leser auch wenn wir bis dato keinen Neusser hatten sondern einen Engländer (MF) der aber nun durch einen Mccormick d324 ersetzt wurde.
An diesem müssen noch einige Sachen gemacht werden da er seit 1992 abgemeldet ist aber seitdem auf einen 15 ha Hof weiterhin in Betrieb war. Um TÜV zu bekommen braucht er neue Reifen, ein neues Lenkrad und der vordere Kotflügel muss geschweißt werden aber das sind alles Kleinigkeiten.
Das Problem das jetzt erstmal wichtiger ist, und da brauche ich euer Fachwissen, er raucht mächtig aus der Motorentlüftung verbraucht aber weder Wasser, noch Öl, weder vermischt sich irgendwas davon. Starten tut er aber braucht schon kurz bis er kommt aber dann läuft er ruhig und ohne Qualm aus dem Auspuff.
Sollte man nun was am Motor machen oder einfach sein lassen? Motor hat 7307 Stunden runter und wurde nie richtig gepflegt bis auf Kühlwassertausch, abschmieren und Motorölwechsel
Liebe Grüße
Marcus
Liebe Grüße
Marcus
