Mccormickklaus
Hallo Ihc/Mccormick Freunde
Möchte bei meinem D-432 die Esp abdichten, weil ein O-Ring an der Pumpe fehlt und diese dadurch undicht ist.
Habe eine Frage: In welcher Stellung wird die Esp ausgebaut , damit diese beim Ausbauen nicht "verspringt" .Wo sollte der Keil mit der Nut stehen? 12 Uhr? Bei 6 Uhr würde dieser ja herrausfallen. Ein Werkstatthandbuch ist vorhanden , möchte mir aber das einstellen des Förderbeginns ersparen.
Die drei Schrauben für die Förderbeginneinstellung habe ich natürlich nicht gelöst ,sondern lediglich nur die 19er Mutter aber das Pumpenrad lässt sich nicht von der Welle lösen.
Leichte Hammerschläge auf der Welle ( mit der 19 er Mutter) bringt auch nichts.
Habt ihr einen Tipp , wie ich das Antriebsrad lösen könnte? Habe schon überlegt mir einen kleinen Wischerarmabzieher aus dem Kfz Bereich zu besorgen? Oder Kältespray?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
