Hallo Freunde der Roten,
ich hab jetzt zwar schon einiges gelesen über Einspritzpumpen und Ausführungen und Werkstatthandbuch aber so einen richtigen Durchblick habe ich leider nicht bekommen.
Folgendes tritt jetzt seit neuestem auf, bei meiner Einspritzpumpe tropft Diesel über den Überlauf raus wenn ich den Motor abstelle, der Motor springt normal an auf Anhieb, die Leistung ist auch nicht vermindert. als erstes habe ich die Schraube die auf dem Bild fehlt geöffnet, dies sollte ja die Kontrollschraube für den Motorölstand sein, hier denke ich war auch kein Öl mehr drin. eine richtige Ablassschraube habe ich unterhalb der ESP keine weitere verbaut. das Öl auffüllen müsste ich dann sicherlich über die Entlüftung die oberhalb der ESP ist?
Als nächstes habe ich hinter der Vorförderpumpe einen Messtab, den kann ich auch herausziehen und hier ist eindeutig zuviel Diesel drin, am Messtab selbst sind ja nur ganz unten zwei kleine Punkte zweischen Min und Max mit nicht sehr viel Abstand ein paar mm nur. Meine Frage nun, kann ich den Diesel irgendwo ablassen? bisher habe ich gelesen, das es für die Vorförderpumpe einen Dichtungssatz geben soll vom Boschdienst, da sind aber laut Abbildung ziemlich viele Dichtungen/Nullringe drin. Die Vorförderpumpe dürfte ja nur mit zwei Schrauben an der ESP angebaut sein. Kann man das Gehäuse der Vorförderpumpe relativ einfach so zerlegen?
Bevor ich hier anfange zu reparieren hoffe ich noch auf einen Rat von euch Experten zu bekommen.
Wenn alles nichts helfen sollte kann es natürlich auch sein das die ESP den Geist so langsam aufgibt, der Schlepper selbst hat bereits weit über 15000h auf der Uhr.
vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße schickt Ulf
