Hallo liebe Gemeinde,
im Rahmen der Instandsetzung / Generalüberholung (von hinten nach vorne) meines D320 bin ich aktuell im Bereich Kupplung/Schwungscheibe zugange. Dabei hatte ich dann den Impuls mal die Einspritzpumpe genauer anzuschauen. Nach dem Entfernen des Deckels unter dem der Pumpenraum ist, musste ich leider feststellen das a) ein Pumpenelement fest ist und b) dass die Verstellstange komplett fest ist...
Einspritzpumpe Bosch PES3A 60B 320LS 101/1, Bosch Regler RSV250
Sieht für mich erstmal nach Totalschaden oder Generalüberholung aus. Also habe ich mehrere Möglichkeiten,
- Generalüberholung beim Pumpenservice, leider sehr teuer geschätzt 800-1200€
- selbstkomplett zerlegen, reinigen und überholen - mehr als kaputt geht ja nicht
- eine überholte kaufen, geschätzt 800-1000€, mit Garantie!
- eine gebrauchte kaufen geschätzt bis 400€. keine Garantie auf Funktion und Einstellung?
ich werde erst mal die zweite Variante wählen, daher habe ich jetzt erstmal vor mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzten und die ganze Funktion möglichst gut zu verstehen...
hat irgendwer ein Datenblatt / Einstelldaten zur Grundeinstellung der Pumpe für einen D320, Vorhub, Fördermenge ect.
Bevor ich die EP ausbaue habe ich mir mal die Markierungen an den Zahnrädern genauer angeschaut,
Bevor ich die EP ausbaue habe ich mir mal die Markierungen an den Zahnrädern genauer angeschaut, dabei ist mir aufgefallen dass ich um die Markierungen 5/6/7 wieder in UbereinStellung zu bekommen, die Kurbelwelle 48 mal drehen muß...
Wer kann mir das verständlich erklären, ich selbst komm grade nicht darauf?
Danke & Grüße
Alekks
Danke & Grüße
Alekks
