Ist es normal, das man bei der Einzelradbremse mehr Pedalweg als beim normalen Bremsen hat?
Brauche links oder rechts jeweils fast den ganzen Pedalweg oder muss mit den Einzelpedal pumpen das die Bremse wirkung zeigt. Könnte es an dem Ausgleichsventil liegen oder ist das normal so?
Mit bei den Pedalen funktioniert das Bremsen nach wenig Pedalweg super, die Bremsen im Achstrichter habe ich komplett erneuert, eingestellt und mehrmals mit neuer Bremsflüssigkeit entlüftet. Traktor ist ein Ihc 1046 mit hydraulischen Bremsen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
