Christian89
- Registr.
- 1 Februar 2014
- Beiträge
- 234
nachdem die Probleme an meinem 423 doch massiver sind als gedacht mache ich nun ein neues Thema auf.
Fakt ist das plötzlich die Glühwendel dauerstrom hat und die Batterie nicht mehr lädt, Ladekontrollleuchte brennt aber.
1. Ich habe das Zündschloss durchgemessen, mit dem Ergebniss das es einwandfrei ist, und alle 3 Kabel am Glühanlassschalterabgezogen und trotzdem habe ich 12 Volt auf dem Kabel am Glühanlassschalter obwohl die Kabel ab sind und das Zündschloss auf 0 steht. Somit kommt doch nur noch ein Kabelbruch oder Dreck in der Verbindung Pe in Frage oder?
2. Müssen bei "Zündung an", sprich Ladekontrolllampe leuchtet (Aber Motor AUS) an Klemme 61 am Regler 12 Volt anliegen?
Meine Elektrik sieht aus wie 30 Jahre Dreck und Schmodder, ich vermute da das Problem oder einen Bruch... Habe erstmal die Batterie abgeklemmt und würde gerne eure Meinungen und Tipps hören. Ärgerlich das der Tank raus muss...
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
