Andree aus Bremen
Moin aus Bremen,
ich restauriere seit einiger Zeit einen DED mit der Fahrgestellnummer 61388 und da ich keinen landwirtschaftlichen Hintergrund und auch "nur" einen kleinen DED habe lese ich hier im Forum mehr als das ich etwas schreibe.
Jetzt suche ich aber mal Rat bei Euch Experten. Aktuell überarbeite ich am DED die Lenkung. Trotz stolzer 70 Jahre ist alles noch ziemlich gut in Schuss.
Meine Schubstangen und die Lenkköpfe sind noch original und nicht ausgeschlagen. Es gibt keinen wirklichen Grund etwas zu tauschen.
Im Gegenteil, die Lenkköpfe sind noch ohne Staubschutzkappen und haben Fettnippel.
Die Fettkammern der Lenkköpfe werden mit je 2 Blechen abgedeckt und jeweils eine Feder drückt die Bleche an das Gehäuse.
Sieht man heute selten, deshalb möchte ich das gern erhalten.
Mein Problem: eines der Bleche ist defekt! Ein Lenkkopf saß etwas verdreht auf dem Lenkhebel und das hat an dem Blech genargt.
Nun zur Frage: Hat jemand eine Idee, wo ich ein oder 2 solcher Bleche bekommen kann?
Defekt ist das äußere Blech welches an der Feder anliegt.
Maße:
Außendurchmesser: ca. 31,5mm
Loch: ca. 17mm
Durchmesser der Kugel: ca. 44mm
p.s.: mir ist klar, dass auch ein defektes Blech kein großes Problem darstellt. Wenn man regelmäßig abfettet kommt kein Dreck in den Kopf, sondern nur Fett aus dem Kopf... Jetzt ist aber gerade alles auseinander und wenn es die Möglichkeit gibt, ein heiles Blech einzubauen dann würde ich das gern einbauen...
Ich stell ein paar Bilder dazu ein.
Ich würde mich freuen, wenn jemand ein Idee oder einen Tipp für mich hat.
Ich danke Euch.
Gruß aus Bremen,
Andree
McCormick DED 1953
Teilrestauriert
Stand-/Wohnort: Bremen
Maße:
Loch: ca. 17mm
Ich danke Euch.
Gruß aus Bremen,
Andree
McCormick DED 1953
Teilrestauriert
