schorsch320
überraschender Weise ging heute wärend dem Abendessen das Hoftor auf und der 320 von meinem Opa kam den Hof heraufgetuckert. Der Landwirt bei dem er die ganzen Jahre war hatte heute seine Kartoffeln gehäufelt und ihn danach zu uns gebracht. Leider ist die Batterie ziemlich schwach und auch Aufladen bringt warschenlich nichtmehr viel. Desshalb konnte ich auch keine Probefahrt mehr machen.
Das Mähwerk ist dran, das Verdeck nicht. Das Verdeck müsste aber auch noch vorhanden sein aber da ich nicht vor habe es zu verwenden habe ich mich nicht weiter drum gekümmert. Im Mähwerk sind keine Messer mehr drin, ein paar waren aber lose dabei. Zugmal und Oberlenker sind auch da, leider keine Ackerschiene. Die werde ich aber noch besorgen.
Mähwerk:
leider ohne Treibholz. Eine kugelförmige Aufnahme war aber dabei und ich vermute dass das ein Teil des Treibholzes ist.
Reste vom Verdeck:
Dann geht es auch schon los mit dem Baustellen:
Der Zapfwellenhebel dürfte sich nicht so weit nach vorne bewegen lassen und der Hebel für das Differential ist festgerostet. Soweit die Diagnose vom Chefmechaniker Kurt
hinten ein bisschen Ölaustritt an der Hydraulik, ich habe aber keine Ahnung ob das schlimm ist. Es ist nur ganz wenig Öl, es tropft nichtmal.
Man merkt schon, das der Schlepper einer Katolikin gehört hat:
Reifen sind zwar alt, Profil scheint aber in Ordnung zu sein.
Und zum Schluss noch ein besonderes Schmankerl für den Kurt
mfg Georg
Ein bisschen Spaß muss sein, auch wenn der Spaß nur 20 fährt!
Mähwerk:
Reste vom Verdeck:
mfg Georg
