Es wird eine Restauration werden -- 745 XL --
Die sehen bei meinem 844XL genau so aus. Sind auch schon ziemlich am Ende.
Und bei unserem 745XL war es das gleiche. Also denke ich auch das ist normal.
Gruß Matthias
Hallo Markus,  bei den meisten Allradschleppern die ich in meiner Gegend kenne sehen die Vordereifen so aus, inkl. auch be meinem 633er. Mit zunehmendem Alter und Laufleistung werden die Auswaschungen stärker. Man sagt, das drehen der Laufrichtung der Reifen ( von links nach rechts ) soll dieses auswaschen etwas mindern. Die Erklärung zu den Lufdruckwerten habe ich in Abhandlung von Good Year gefunden.
Gruss Klaus
Luftdruckwerte:
Ist der Luftdruck zu niedrig oder die Last zu hoch, ist der Reifen überlastet und die Aufstandfläche bildet Wellen. Gleichzeitig federt der Reifen mehr ein und der Reifen erwärmt sich stark durch die Walkarbeit in der Seitenwand und der Lauffläche. Dies bedeutet eine stärkere Beanspruchung der Karkasse und gleichzeitig einen erhöhten Spritverbrauch. Die Druckverteilung unter der Aufstandsfläche ist nicht mehr gleichmäßig, was zu einer vermehrten Stollenbewegung und Schlupf in der Aufstandsfläche führt. Dadurch bilden sich am Reifen an Stellen mit niedrigem Kontaktdruck Auswaschungen durch erhöhten Schlupf.
Hey Jungs,
danke für eure Kommentare und Klaus für die Erklärung der Luftdruckwerte.
Dann bin ich ja schon mal beruhigt dass es wahrscheinlich am Altern und am Druck gelegen hat. Wäre ja schade wenn die neuen Reifen auch bald so aussehen würden.
Gruß Markus
Hallo Saarschrauber
Hast du zu deinem 745XL irgendwelche Handbücher als pdf’s ?
Bin momentan auf der Suche nach so etwas für unsere Neuanschaffung, aber bis jetzt lediglich auf einer holländiscvhen Seite fündig geworden.
(Ersatzteilliste) - besser als nix :-)
PDF hab ich leider keine für dich.
Aber du kannst wenn du mit deiner Suchmaschine CNH NGPC suchst und anklickst, Ersatzteillisten für alle Case IH und IHC Schlepper abrufen.
Google ->CNH NGPC anklicken -> Als Kunde registrieren "NEIN" -> Als Anonymer Benutzer "JA" -> Bedingungen Akzeptieren und Einverstanden -> Europa auswählen -> Dann kannst du oben rechts Sprache auswählen, zweimal auf Deutsch -> und dann oben Links bei Modell entweder 745S oder 745 XL eingeben (745 alleinstehend findet das Programm nicht)
Ab dort hast du dann freien Zugang zu allen Zeichnungen und Ersatzteilnummern.
Das ganze geht aber nur mit installiertem Adobe Flash Player, am besten dazu den alten Internet Explorer nutzen, mit dem gehts normalerweise Immer. Ansonsten kann es sein das du vor einem weißen Fenster sitzt und nichts läd.
Viele Grüße
Matthias
-IHC, ein roter Mythos der lebt!!!!
-IHC Whistle - The Sound of Neuss!
Hallo Markus,
Auxh hier bei uns ist in meiner Kindheit ge au der gleiche 745 XL unterwegs gewesen. Ich hab immer davon geträumt genau diesen zu besitzen. Daraus ist nicht geworden und ich hab mittlerweile 3 andere Rote.
Ich würde an deiner Stelle auch auf neuen Lack verzichten und den super Zustand erhalten. De Rist echt noch super. Lieber auf lack reiniger und Politur setzen und den Schlepper weitere 40 Jahre so leben lassen 🙂.
Viel Erfolg und viel Spaß beim aufhübschen.
Gruß Michael
Servus Michael,
bis ich zum Lack komme vergeht noch einige Zeit. Mal sehen wie er aussieht wenn er mal durch repariert ist. Mir persönlich gefallen die in neuem Lack auch gut. Mein 724 wollte ich erst auch lackieren aber der gefällt mir im Moment so wie er ist richtig gut und der ist viel schlechter im Lack. Also es ist noch alles offen.
Ich komme ja zur Zeit nicht mal zum schrauben. Es wird also noch eine Weile dauern bis der Bericht weitergeführt wird. Sobald sich wieder was tut wird auch berichtet.
Gruß Markus
Hallo Leute,
nach langer Restaurationspause durch verschiedene Großprojekte finde ich nun endlich wieder mehr Zeit mich meinem Hobby, den alten Traktoren, zu widmen.
Der 745 XL lief seit ich ihn habe und hier vorgestellt hatte, vor ca 5 Jahren, tadellos und machte keine Probleme obwohl er die ganze Zeit über immer wieder ran mußte um einige Tonnen Material zu bewegen.
Da vor kurzem noch ein 633 ein Zuhause bei mir gefunden hat den ich zuerst restaurieren möchte, müssen vorher noch ein paar Arbeiten an dem 745 XL getätigt werden. Auf dem Plan stehen Unterlenkerwelle/ Biegewelle abdichten, Hubwerkwelle abdichten und die Bremsen. Der Rest muß wahrscheinlich warten bis der 633 fertig ist.
Heute habe ich die Biegewelle und die Hubwelle abgedichtet und ein paar Bildchen für euch gemacht. Die Biegewelle ist erst vor kurzem undicht geworden und das Öl tropfte am Ende des Unterlenkers ab.
Die Ölflecken die man hier sieht entstehen aus der Summe der Undichtigkeiten der Unterlenkerwelle, der Hubwelle und undichter Hydraulikanschlüsse.
eup-1138285278-6f10c8dd95c00b231585f7177c303360-1766161718_big.webpeup-1138285278-353b6c0eec300fea5e52d1ee8cee2c3d-1766161718_big.webp
Ich möchte die Arbeit einfach mal beschreiben wie ich es gemacht habe und kann damit vielleicht dem Ein oder Anderen helfen der so etwas noch vor sich hat.
Zuerst einmal die Unterlenker abbauen damit man an den Ort des Geschehens heran kommt.
Wenn man die Hubspindeln und die Seitenstabilisatoren abgebaut hat muß man die Sicherungsringe an der Unterlenkerwelle entfernen. Dazu den Hohlspannstift heraus schlagen.
Den Ring abnehmen und den Unterlenken aushängen. Das sieht dann so aus.
Dann den Dreck entfernen. Nun sieht man auf den Distanzring der vor dem Dichtringhalter sitzt.
Ich habe den Distanzring mit einem kleinen Schraubendreher und einem Magnet herausgezogen.
Hier sieht man den Dichtringhalter, dieser muß in den meisten Fällen nicht ausgebaut werden.
Wenn man dies auf beiden Seiten getan hat kann man die Welle vorsichtig nach einer Seite soweit zurück drücken bis sie kurz hinter dem Dichtringhalter ist. Und keine Angst das Getriebeöl läuft dabei nicht heraus, es tropft nur ein klein wenig was kein Problem ist.
Sorry, die Bilder stehen auf dem Kopf.
Den Dichtring kann man recht einfach mit einem kleinen Schraubendreher oder einem O-Ring Montagehaken heraushebeln.
Die neuen Dichtringe habe ich vor der Montage kurz in Öl gelegt damit sie sich besser montieren lassen
eup-1138285278-9ed779302dd141716e86a80f18661455-1766163407_big.webpeup-1138285278-80c6dfebf0925e2840e8a93bcd54f9e5-1766163407_big.webp
Der neue Dichtring ließ sich gut mit den Fingern einbauen und in die, natürlich vorher gereinigte, Nut drücken.
Dann kann man die Welle wieder vorsichtig zurück schlagen und dabei den Sitz des Dichtrings im Auge behalten.
Das gleiche dann zur anderen Seite und die Welle sollte wieder dicht sein.
Die alten Ringe waren ganz hart
Ich lass das jetzt mal so über Nacht stehen um zu sehen ob es dicht ist und morgen mach ich die Hubwelle.
Ich hoffe es hat euch gefallen, bis dann... Markus
da die Hubwelle auch Undichtigkeiten zeigt wird Diese auch gleich mit abgedichtet.
Sicherungsscheibe abschrauben und Hubarm abnehmen.
Bei mir war auf einer Seite ein Körnerpunkt auf der Welle aber auf dem Hubarm nicht. Auf der anderen Seite war auch ein Punkt auf dem Hubarm. Also zur Vorsicht mal markiert aber da ich eine Seite nach der Anderen gemacht habe war die Position der Hubarme wieder leicht zu finden.
Dann den Kunststoff Stützring mir einem kleinen Schraubendreher herausgehebelt.
Dahinter sitzt der O-Ring den es zu wechseln gilt.
Ich habe ihn zum herausnehmen einfach mit einem spitz geschliffenen Schraubendreher angepickst und herausgehebelt. Das war am einfachsten da er doch etwas stramm dazwischen klemmt.
Dann den Sitz schön gereinigt...
Hier die neuen Dicht- und Stützringe. Ob es unbedingt nötig ist die Stützringe mit zu wechseln kann ich nicht sagen. Sie kosten aber auch nicht die Welt, drum hab ich sie mitbestellt.
Den Dichtring hab ich vor der Montage eingeölt, ebenso den Sitz und mit Hilfe eines stumpfen, ca. 3mm dicken, Kunststoffplättchens stückweise rundherum in den Sitz gedrückt und den Stützring hinterher geschoben.
Das war schon alles und dauert nur ein paar Minuten.
Hubarme wieder aufstecken und Sicherungsscheiben festschrauben, das wars...
In der Hoffnung das alles dicht ist wünsche ich euch ein schönes Wochenende, bis dann...
So, nach einer gestrigen Probefahrt und der Nacht mußte ich feststellen daß der Erfolg nur mäßig war. Die Hubwelle ist dicht und die rechte Seite der Unterlenkerwelle auch, aber die linke Seite Tropft noch. Zwar nicht mehr soviel wie vorher aber nicht zufriedenstellend.
Rechts sieht gut aus.
Links sieht man wie das Öl heraus tropft.
Wie man auf dem Bild erkennen kann, drückt sich das Öl am Dichtring heraus.
Die Dichtringe habe ich bei Schlepper-Teile.de bestellt. Evtl. sind die nicht so hochwertig als die Originalen, oder der Dichtringhalter ist nicht in Ordnung. Die Welle sah in diesem Bereich noch gut aus.
Was meint ihr, soll ich es mit einem Dichtring von IH nochmal versuchen oder gleich den Dichtringhalter mitwechseln?
Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil?
Der Dichtringhalter ist ja laut WHB eingedichtet und dann muß das Getriebeöl ja wahrscheinlich runter?
Gruß Markus
Hallo Markus,
beim 844XL habe ich die Lagerung mitgetauscht, danach war es dicht. Habe aktuell 85W90-GL4 drin, bei HyTran wird sich zeigen ob es dicht ist..
Ich hatte noch die Idee, in den Hervorstehen Bund Wedis einzusetzen, darüber ohne große Scheibe die den überdeckt, sodass die Unterlenkerkugel bei Bewegung nicht auf den Wedi drücken. Habe aber keinen passenden Wedi gefunden.
Gruß Taake
Hallo Taake,
danke für die Antwort. Ja ich denke auch daß ich den Halter mitwechseln werde.
Wie hast du den Halter heraus bekommen und mit welchem Dichtmittel hast du den neuen wieder eingeklebt oder eingedichtet?
Gruß Markus
Hallo Markus,
ich habe die gleiche Erfahrung mit den "Filzdichtungen" am Unterlenker auch schon hinter mir.
Nachbau war nach dem ersten Tag wieder undicht. Original IHC-Teil vom Händler ist bis heute dicht.
Ich glaube es war am 856XL oder am 654.
Viel Erfolg, Michael
Servus Leute,
Weihnachten ist nun vorbei und es darf wieder geschraubt werden...
Ja Michael, wie du schon geschrieben hast, Original bleibt Original. Wobei man viele Sachen aus dem Zubehör auch gut verwenden kann. Kommt halt immer drauf an.
Also weiter gehts,... die Unterlenkerwellendichtungen kommen noch mal neu. Die werde ich bei der nächsten Bestellung mit ordern. Wie schon erwähnt ist die nächste Baustelle die Bremsen. Also muß ich mich mal zu Diesen vorarbeiten. Dazu hab ich den "Guten" erst mal positioniert und stabil aufgebockt. Einen dementsprechenden Bock hatte ich mir ja schon bei der 724 restauration gebaut.
Vor der Demontage der Räder selbstverständlich noch die Vorderachse verkeilt. Natürlich beidseitig...
Und gleich noch mehr Undichtigkeiten entdeckt.
Allradabtrieb Simmerring und Gehäuse undicht,
 an den Steuergeräten alles mit Öl und Dreck versaut...
erstmal so garnicht zu lokalisieren von wo es genau kommt. Wahrscheinlich mehrere Stellen
Aber um die kümmern wir uns irgendwann später.
So jetzt muß ich irgendwie die Kabine abstützen damit ich die Kabinenhalter von den Achstrichtern wegschrauben kann.
Ich hab die Kabine auf dem Hydraulikblock an 3 Stellen abgestützt, das sollte reichen. Und um sie leicht anzuheben um die Kabinenlagerböcke zu entnehmen hab ich mir schnell eine simple Vorrichtung gebaut. Damit ging das wunderbar mit einem kleinen Stempelwagenheber.
Beidseitig verwendbar und kommt später zu den andern selbstgebauten "Spezialwerkzeugen" ins IHC Regal :-)
Beidseitig ein Stück Hartholz zurechtgesägt und eingesetzt. Zudem noch fast mittig auf dem Hydraulikblock mit Holz verkeilt
Doch zuvor hatte ich das Achsöl abgelassen. Es war sogar noch welches drin...
Die Ablaßschraube sah nicht so schön aus. Ich dachte erst es wären Späne aber zum Glück nur Silikondichtmasse. Damit wurde bei der letzen Demontage der Achstrichter nicht gespart.
Jetzt war alles soweit um den Achstrichter abzunehmen. Ich hatte mir vor einiger Zeit mal einen kleinen hydraulischen Hubtisch für diesen Zweck gebaut, der jetzt zum Einsatz kam.
Soviel Dichtmasse ist beim herausdrehen der Schrauben mit herausgekommen. Wohlbemerkt das ist die Ausbeute einer Seite...
Der Achstrichter ließ sich gut vom Bremsgehäuse trennen und konnte erstmal zur Seite gelegt werden.
Nach dem ziehen der Differentialwelle und entnahme des Zwischengehäuses war freie Sicht auf den Bremsautomaten.
Wie zu erwarten war alles ölfeucht
Die Belagstärke ist noch richtig gut aber was nützt es, wenn die Beläge verölt sind.
Als nächstes baue ich noch den Bremsautomaten aus und zerlege die andere Seite. Mal sehen was mich dort erwartet.
Also bis dann,...
Ein schönes Wochenende wünscht der Saarschrauber.
Hallo.
Ein TOP Bericht. Weiter so. Ich habe das auch noch vor mir.
Grüße aus der Eifel
Hallo Jeti 518 und Thomas, freut mich daß mein Bericht gefällt. Somit geht es auch schon wieder ein bischen weiter...
Es war ja alles ganz schön verdreckt um das Bremsgehäuse herum.
Nach dem groben Reinigen sah das ganze schon wieder besser aus.
Dann mal raus mit dem Bremsautomaten... dazu den Stift vom Bremshebel unter dem Bremsgehäuse entfernen.
Bremsautomat herausnehmen und zur den andern Teilen legen
Beim Blick in das Bremsgehäuse ist mir aufgefallen daß bei der letzten Reparatur Jemand den Leckölfangring falsch eingebaut hatte. Die kleine Bohrung gehört nach unten damit Öl das evtl. den Weg durch den Dichtring nach Außen findet nach unten abfließen kann. Zudem ist er auch etwas von Hammerschlägen deformiert.
Hier sieht man auch das Loch im Bremsgehäuse unten hinter dem Rand wo das Öl nach unten wegfließen kann, wenn denn die Ablaufbohrungen frei sind. Sonst ist das Öl schnell dort wo es nicht sein soll.
Weiter geht´s mit der Demontage der rechten Seite...
Dabei ist mir aufgefallen daß das Röhrchen der Achsbelüftung gebrochen war. Muß also auch repariert werden...
Diese Seite war noch mehr verölt als die Linke. Es wundert mich daß der Traktor überhaupt noch gebremst hat...
Der Bremsstaub ist zu Brei geworden
Ich werd dann mal noch ein bischen den Dreck entfernen und auch diesen Bremsautomaten ausbauen, dann geht es weiter mir der Begutachtung der Teile.
Also bis in kürze... Markus
Moin Saarschrauber,
ich habe die Welle vorsichtig durchgeschlagen bis das Ende der Welle im Getriebe verschwindet, also vor dem Lagersitz steht. Die Welle kann etwas gekippt werden, sodass sie auf den Aussenrand des Lagersitz zeigt. dann klopfst sie so langsam wieder raus, bis der Lagersitz draussen ist. Den neuen Lagersitz habe ich mit einer 3/4" 30er Schlagschraubernuss glaube ich war es in den Sitz getrieben. Dann die Biegewelle wieder zurück schlagen, in den neuen Lagersitz und auf der anderen Seite genauso arbeiten.
Allradgetriebe habe ich auch hinter mir, die bleiben Flansche Getriebeseitig sind einfach, bei dem Vorderen Wedi ist etwas mehr Arbeit, der Wedi kostet 144€ im Netz.Bei mir war nur der Gehäusedeckel undicht, hast du das Handbuch? Da gibts einiges zu beachten, mir ist leider ein sehr dummer Fehler passiert, jetzt muss das Kupplungspaket wahrscheinlich geöffnet werden...
Gruß Taake
Danke Taake für deine Antwort,
gute Idee mit der Biegewelle den Dichtringhalter heraus zu klopfen. Wird der Neue mit Dichtmasse eingesetzt oder ist er dicht durch die Passung? Und muß das Getriebeöl dafür runter?
Ja den Allradabtrieb muß ich mir auch noch vornehmen. Handbücher hab ich, muß mich dazu mal bei gelegenheit einlesen.
Gruß Markus
Hallo Leute, ich wünsche allen hier ein frohes neues Jahr und auch in diesem Jahr viel Freude mit euren IHC´s
Es geht weiter mit reinigen und  Begutachtung der Teile.
Die rechte Seite war noch mehr verölt als die Linke. Hier nach Entnahme des Bremsautomaten.
Und auch hier war der Leckölfangring falsch montiert, mit der Bohrung nach oben.
So wird das nix mit guter Bremswirkung
Schon besser...
Die Reibflächen von Bremsgehäuse und Zwischengehäuse sehen alle noch gut aus und können so weiter verwendet werden. Ich werde lediglich die Reibflächen etwas mit Schleifpapier anschleifen um die Glanzschicht zu entfernen.
Nun geht es an das Zerlegen der Bremsautomaten.
Die Kugeln haben alle Farben
In den Kugellaufflächen war eine feste Schicht mit verbranntem Öl
Nach Entfernen dieser Schicht wurde schnell klar daß mindestens ein Automat Schrott ist.
Ganz schön vernarbt die Flächen und somit Unbrauchbar
Bei dem Anderen waren zwar keine Narben in der Lauffläche aber leichte, fühlbare Dellen. Dieser würde evtl. noch funktionieren aber ich entschied mich für 2 neue Automaten. Wenn ich schon dabei bin, nicht daß ich mich nachher ärgere. Ich denke die werden mich dann aushalten.
Jetzt hab ich erst mal alle Teile bestellt und muß auf die Lieferung warten, bevor es dann wieder langsam ans zusammenbauen der Bremse geht.
Bis dann Markus...
