ESP ausbauen D-432
Mccormickklaus
10 Juli 2009
30
26901 Lorup
wollte heute die Reiheneinspritzpumpe von meinem D-432 ausbauen:
- Einspritzleitungen gelöst
- Deckel für  Einspritzpumpenantrieb abgebaut
- Das Zwischenrad hatte leider keine Zahlenmarkierung oder entsprechende Markierung  also habe ich die Stellung der Zahnräder farblich gekennzeichnet
- Befestigungsmutter der Antriebsradnabe von der Einspritzpumpenwelle abgeschraubt
- Die 3 Nabenschrauben des Antriebsrades herausgeschraubt
Habe nun folgendes Problem: das Antriebsrad löst sich nicht von der Pumpenwelle ohne das Spezialwerkzeug ( Nr. 41 )!
Könnte man auch einen einfachen Abzieher zwischen Antriebsrad und Antriebsnabe verwenden???
Wo sitzt eigentlich der Woodruff-Keil, weil ich die Antriebsradnabe schon verdrehen kann.Habe bedenken das dieser schon rausgefallen ist oder kommt dieser erst beim Abziehen herraus???
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
hallo
- die 3 schrauben hätte ich schon mal fest gelassen um unnötigte einstellerrei zu sparen
-der keil beziehungsweise die nut des keils sollte schon sichtbar sein wen du die mutter abgeschraubt hast.
-ich spanne das zahnrad mit einem kleinen 3 arm abzieher vor und erwärme das die narbe leicht mit der lötlampe dan fällt es schon raus
ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
mfg lukas
Hallo Lukas
Die 3 Schrauben müssen gelöst bzw herraus geschraubt werden sonst bekomme ich die Pumpe nicht raus.
Eine Nut ist sichtbar, jedoch der Woodruff-Keil ist nicht vorhanden.
