Eure Eigenbauten
HI ,
am besten lade ich die bilder hier nochmal rein anstatt nur der link.
Alles nochmal von vorn :
Meine Eigenbauten :
Miststreuer neu aufgebaut , Kratzboden blieb erhalten
Holzspalter 16 Tonnen Eigenbau
Eigenbaukiste für diverse Sachen
Eigenbaukiste ohne , einfach nur zum Holz holen
Hoffe es gefällt euch ???
Desweiteren habe ich nochj Eigenbauten über :
- Palettengabel
- kleiner Holzgreifer um Stämme aus dem Wald zu ziehen
Benötige das alles nur für Waldarbeiten , ca 20 rm pro Jahr
Bitte um Anregungen und Kommentare
Lütti73
Hallo Luetti73
schöne Bilder hast du uns da gezeigt.
Es wäre nett, wenn du uns die Bilden direkt in deinen Beitrag setzten würdest.
Siehe Anleitung.
http://334647.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_334647.1311880778.1111968883.1111968883.1.bilder_beitraege_einfuegen-international_harvester_neuss.html
Gruß Jürgen / Jogi633
tach zusammen,
hier mein selbstgebauter wiesenstriegel...
basis war ein federzinkengrubber, bei dem die arbeitstiefe sowie auch die stellung der zinken eingestellt werden kann - für den bau eines wiesenstriegels perfekt.
von der arbeitsweise bin ich wirklich sehr überzeugt und kann mit meinem 20er cormick gut gefahren werden...
da ich vor kurzem die möglichkeit hatte, nochmal so einen grubber zu kaufen, habe ich diese möglichkeit sofort genutzt. zur zeit wird deshalb nochmals ein striegel gebaut, der dann ich kürze verkauft werden soll... sollte jemand interesse haben, einfach melden....
gruß micha
moin,
ist leider nicht der breiteste. die arbeitsbreite liegt bei 2,25 m. reicht aber für meinen kleinen cormick vollkommen aus und ist schon in manchen situationen grenzwertig... aber mit 30 ps + gut zufahren. das wichtigste ist bei einem striegel die geschwindigkeit; die darf gerne >10 km/h sein. erst dann arbeitet er so wie er soll und die flächenleistung ist auch entsprechend.
gruss micha
Hallo Micha.
Bei den industriellen Wiesenschleppen geht auch gerne das Netz kaputt, wenn man etwas schneller fährt. Mein Vater kann ein Lied von singen. Er arbeitet auf einen landwirtschaftlichen Milchviehbetrieb. Und bei denen geht immer mal was kaputt an den Schleppen. Dein Striegel ist dagegen sehr robust und mag es auch etwas schneller.
Gruß Tilo
IH-Acker:
Tach zusammen,
dann stelle ich auch mal Bilder von meinem Eigenbau- Doppelschwader ein:
Der Rahmen und die Achse stammen von einem Fella- Ladewagen, der Holm in der Mitte waren ursprünglich die U-Eisen vom Rahmen, die hab ich einfach nur zusammengeschweißt. Der Hubarm sowie das 1.
Winkelgetriebe stammen von einem Pöttinger Mähwerk vom Nachbar, die anderen Teile habe ich auch aus verschiedenen Maschinen vom Schrott ausgebaut, die Matrialkosten waren deshalb relativ gering.
3 Päckchen Elektroden gingen allerdings drauf, sowie etliche Trennscheiben. Die AB beträgt jetzt 6m. Der Schwader wurde absichtlich als Seitenschwader gebaut, so kann ich beim 2. und 3. Schnitt den Schwad
von beiden Seiten "befüllen", der Schwad wird größer und das Pressen geht wesentlich schneller. Der Schwader läuft mittlerweile seit 2 jahren problemlos, hoffe auch, dass das so bleibt. Hier und da muss ich noch
was dran machen, neuen Zapfwellenschutz, evtl hier und da nochmal ein Schutzblech anbringen und auf jeden Fall noch Lackieren.
Gruß Sebastian
Servus!
Super Arbeit hast da gemacht!
Und super gelöst mit der 3-Punkt hinten.
Kannst du mal ein Bild vom eingeklappten Schwader einstellen?
mfg Martin
Hallo Martin,
danke, hat auch lange gedauert, bis alles fertig war, habe hinten bewusst ne 3 Punkt dran gebaut,
damit ich den hinteren Schwader auch abhängen kann.
Ein Bild vom eingeklappten Zustand hab ich leider nicht, mache ich aber beim nächsten Anhängen.
Ist halt leider auch noch nicht ganz fertig das Dingens, aber das kommt nocht.
Gruß Sebastian
ein freundliches "hallo" an alle bastelfreunde...
thema heute: wie baue ich mir eine wiesennachsämaschine?
erstmal vorab die klärung, warum das ganze:
ich habe einen wiesenstriegel und eine aufgesattelte walze (beide mit ner arbeitsbreite von ca. 2,25 m). zum nachsäen meiner kleinen wiesen hat mir noch ne maschine gefehlt, die ich mit striegel oder walze kombinieren kann. ausserdem fehlte mir noch was zu basteln in den wintermonaten - und dieser hunger will ja auch gestillt werden :-)... da ich mich im vorfeld intensiv mit der grünlandpflege beschäftigt habe, war für mich klar, das ein aufbaugerät für den striegel ausschied. der grund hier für ist ganz simpel:
- man soll grundsätzlich das saatgut erst hinter den striegeln ablegen, um ein zu tiefes einarbeiten in die grasnabe zu verhindern - der aufwuchs ist sonst nur mäßig bis schlecht
- das saatgut soll nach der ablage sofort angedrückt werden - direkt nach dem striegelvorgang total unsinnig. denn das ganze unkraut, moos, etc., das man gerade ausgestriegelt, wächst sofort wieder an, wenn ich es sofort und umgehend walze.
also habe ich mich nach einer normalen und mechanischen sämaschine umgeschaut. im nachbarort habe ich dann eine amazone d4-25 im guten und wenig benutzen zustand für nen schmalen kurs gefunden. die arbeitsbreite beträgt bei solchen drillen 2,50 m. da die schleppschare zum wiese nachsäen eher ungeeignet sind, habe ich die rohre mit den scharen entfernt. die spuranzeiger und das ganze gedöns sind ebenfalls abgebaut worden.
die amazone hatte vom werk aus einen striegel, um damit beim säen nochmals nachzuarbeiten. den habe ich genutzt, um damit das saatgut direkt an die erde zu bekommen. dafür wurde dieser eingekürzt und dann direkt an den querholm des rahmens gesetzt. schläuche aus dem sanitärhandel leiten das saatgut jetzt vom behälter zum striegel.
da ich die sämaschine mit der walze kombinieren wollte, habe ich dann zusätzlich eine aufnahme dafür gebaut. dazu muss man wissen, das ich meine walze (alte ringelwalze) mittels fahrwerk ausheben kann (im hubwerk) und so auch auf der straße fahren kann. entsprechend stabil musste die aufnahme sein.
da sich das treibrad immer lange nachgedreht hat, wurde hier noch eine "bremsrolle" verbaut. so wird nicht unnötig das teure saatgut verbraten..
der umbau war schon recht aufwändig und zeitintensiv, es klappt aber alles bestens und die maschine funktioniert wie gewollt. beim ausheben mit angehängter walze hat jopp zwar anfangs männchen gemacht, aber vorne passend gewicht rein, dann ging das auch. ich hab jetzt schon mehrere flächen damit nachgesät und auch schon für nachbarn die wiesen damit gepflegt - der aufgang des saatguts ist im vergleich zu einem elektrostreuer wesentlich besser, und vorallem genauer.
demnächst kommt dann noch ein beitrag zur walze...
gruss micha
Hi
Nach einigen Wochenenden in der Werkstatt ist das Schneeschild endlich fertig.
Da die Federn die wir als erstes verbaut hatten zu schwach waren hab wir uns 3 solche Überlastsicherungen wie sie auch an Kreiselmähwerken verbaut sind nachgebaut.
So kann man jetzt die Auslösekraft beliebig über die Spannfedern einstellen und über die Zugfedern wir die ausgelöste Sicherung wieder zurückgezogen.
Code:
<a href="http://www.bilder-hochladen.net/files/gpxd-o-1ff1-jpg-nb.html" target="_blank"><img src="http://www.bilder-hochladen.net/files/gpxd-o-1ff1.jpg"></a>
Code:
MfG Ramon
ich wollte auch mal meine Eigenbausäge vorstellen.
Am Samstag haben mein Schwiegervater und ich einen Testlauf gemacht und waren ganz zufrieden.
Ein paar Kleinigkeiten müssen noch verfeinert werden, aber im Großen und Ganzen war es schon nicht schlecht,
die Rutsch muß jedoch noch gegen ein 2.Förderband getauscht werden.
Hier noch ein kleines Video von Samstag.
www.youtube.com/watch?v=Qbyr4iEXxyM&feature=youtu.be
Gruß Thomas aus NRW
