Eure Eigenbauten
Hallo Andre,
Schöner Hubmast, Wie hoch kannst du damit fahren,
Ich habe einen ähnlichen Hubmast von einem Gabelstapler. Erfährt auf etwa 4,5 m Standhöhe. Ich erreiche damit, wenn ich die Ackerschiene anhebe, eine Arbeitshöhe von etwa 7 m. Man kann natürlich auch ein paar Güterboxen ineinander stellen, um die Arbeitshöhe zu erhöhen, würde aber höchstens 3 Boxen benutzen.
Ich habe auch die Dichtungen erneuern müssen, das war aber nicht ganz billig.
Holz Herbi
Servus Reinhold,
ich habe auch eine Eigenbau-Seilwinde bei der ich das Problem habe, dass die sich von selber nicht sauber aufrollt. Da muss man von Hand nachhelfen. Mir stellt sich jetzt die Frage, ob das mit der kleinen Rolle über der Seilwindentrommel besser wird. Kannst du mir dazu etwas sagen? Woher bekommt man so eine Rolle?
Grüße aus Bayern
Hannes
Hallo Hannes
diese kleine Seileinlaufrolle habe ich mir in einem Eisenwaren-Fachgeschäft besorgt; (25.-€)
ich wollte sowas auch, damit ich mehr Freiheitsgrade (bedingter Schrägzug) beim Arbeiten habe,
zur Not kannst du dir auch eine solche Rolle selbst drehen (lassen).
die Winde habe ich bisher aber noch nicht auspropiert / es wird sich zeigen, wie sie funktioniert;
der Seilauszug klappt aber hervorragend, da durch das fortwährende Drehen des Windenkörpers
das Seilausziehen unterstützt wird;
Erfahrungsberichte werde ich nachreichen
Grüße aus Franken
Reinhold
Hier mal mein noch nicht ganz fertiger Umbau zum Forstschlepper
Umgerüstet: Steuergerät 1xDW, 1x DW, 1xEW, 1x Pumpentrieb, Druckloser Rücklauf und Kipperanschluß
- Kpl. neue Hydraulikrohre
- Hydraulikölfilter
- Fronthydraulik
- Frontschutzramen, Lampenschutz, Überrollbügel und Käfig
- Ladeluftkühler
- Arbeitsscheinwerfer LED, Rundumleuchte und Schaltkasten mit Sicherungen und Relais
- Abnehmbares Zugpendel
- Werkzeugkistenhalterung und Kanisterhalterung
Hallo Ingo,
das ist ja ein dolles Teil. Ist das ein D439?
Wegen der zusätzlichen Beleuchtung würde ich die Montage einer Wechselstrom-LIMA in Betracht ziehen.
Die Original-LIMA schafft ja gerade die normale Beleuchtung.
Jörg
Ja das ist mein 439
Und wegen der AC-Lima hab Ich auch schon drübernachgedacht.
Aber da das LEDs sind und Ich die Kompletten Verbraucher zusammen anhatte, dabei meine Ladespannung nicht unter 13,2V gefallen ist, ist das Problem vorerst aus dem Sinn
Hallo Ingo,
ich würde noch versuchen die den Vorderwagen an dem die Fronthydraulik montiert ist mit der Kupplungsglocke zu versteifen bzw. zu verstreben um die anfallenden Kräfte besser abzufangen, oder hast du das bereits mit den Streben zum Ü-Bügel gemacht?
Lässt sich nicht Zweifelsfrei erkennen......:-)
Die Versteifung ist dann eine 4 Punkt
1 Punkt: Anhängekupplung vorn 2xM14 10.9
2 Punkt: Versteifungsstrebe Koppelpunkt über Vorderachse 1x9/16 10.9 je Seite
3 Punkt: Fronthydraulik zum Koppelpunkt Vordere Abstützung Frontlader unter der Vorderachse. 2xM14 10.9 muß aber noch angebaut werden
4 Punkt: 2 Streben zum Überrollbügel 8x M12 10.9
Punkt 3 Ist noch nicht ganz raus, da probelauf ohne diesen schon 1A lief
Denke das müßte reichen. da die FH nur 500kg heben soll und die VA auch keine Allradachse ist
Habe heute mal angefangen einen Schraubstock an den Schlepper zu montieren. Habe ihn klappbar an den rechten Tritt montiert. So habe ich immer eine Möglichkeit meine Säge zu schärfen, egal ob ich mit Rückeschild, Spalter oder Rückewagen im Wald bin.
Hallo, eigendlich ist das ne tolle Idee, aber nur wenn der Eintritt nie benutzt wird.
Außerdem bin ich mir nicht sicher, wie lange die Führung und die Spindel (vom Schraubstock) die Schmutzbelastung aushält.
Kommt da noch eine "Sicherung" dran ? Nicht das der mal von alleine während der Fahrt rausklappt.
Gruß Jürgen / Jogi633
Also aus der rechten Seite kann man nicht wirklich gut Aus- oder Einsteigen, da auf dieser Seite die Schalthebel und die Gerätebetätigung vom Frontlader sitzt.
Natürlich wird der noch gesichert und natürlich auch lackiert. Da kam ich heute aber leider nicht mehr zu.
Um den Schmutz mach ich mir keine Sorgen, da der Schraubstock ein Trapezgewinde hat und diese nicht so anfallig sind.
Bastian
Ich habe mir einen Heckcontainer gebaut.
Die Bleche konnte ich bei mir im Geschäft mit dem Laser herausschneiden lassen. Blechstärke 6mm.
[/url]" />
[/url]" />
Gruß Done
Einen Motorkran brauche ich nicht so oft und er nimmt mir nur unnötig Platz weg. Deshalb habe ich mit aus einer alten Stütze eines Wechselsystems einen Galgen gebaut. Er ist mit zwei 20er Schrauben auf der Ackerschiene befestigt. Eine Verlängerung kommt noch dazu. Das Material war alles vorhanden und hat mich somit nichts gekostet.
eup-1121926903-154edb942a1971895c4fb92861fb5adf-1406031345_big.webpeup-1121926903-8ce01fd9f171be02ece1d738ae454fd9-1406031373_big.webp
Kruemler:
Hallo zusammen
hab meinen >Alten< jetzt einen Frontkraftheber verpasst
hier die Bilder:
http://abload.de/image.php?img=cimg009968um8.jpg
[error_image]https://334647.forumromanum.com/member/forum/images/profile/137481640551f208952abbc.jpg[/error_image]    [error_image]https://334647.forumromanum.com/member/forum/images/profile/137482434051f227947425b.jpg[/error_image]
die 2 freien Kupplungen sind für die Mini-Seilwinde                                                               Unterlenker ausgeklappt
        Unterlenker eingeklappt; ist praktisch und spart Platz
die Zylinder sind doppelwirkend; er kann sich also auch auf die Hinterfüße stellen; diese stammen aus einer
Spritzgießmaschine und wurden in unserem Betrieb >ausgemustert
Hallo wollte mal meine neuaufbauten Anhänger zeigen.
so war er fertig mein erster selber gerichteter Anhänger
Ladewagen umbaut zum Holzanhänger
Grus Alex
Moin Moin
Hier mal meine selbst gebaute Fronthydraulik am 5006. Ich habe die FH am Anfang meiner Lehrzeit selbst geplant und gebaut.
Und auch noch ein par Bilder meines umgebauten Stoll Frontladers am 5006. Es war mal ein ganz normaler Klinkenlader Größe 3.
Hallo Jungs,
hier mal was von mir:
Sägewerk:
Video dazu:   http://www.myvideo.de/watch/6092643/Staemme_schneiden_mit_der_Bandsaege
Und einen Schneeschieber hab ich auch gebaut. Das Schild war mal unser altes Jauchefaß:
Grüße aus dem Norden
Heinz
Super, eine Schmiedag!! :-)
Es gilt das © für meine Bilder!Mobile Außenstelle der IG. Aktueller StO => Köln
