zum Thema Vorwärmung, gibts natürlich hier auch schon diverse threads z.B. den hier speziel für deinen 844xl, WolfLarsen, der leider aber scheinbar im Sande verlaufen ist^^
844XL: Calix Motorvorwärmung - Hat jemand Einbauerfahrungen?
Ich habe mal bei Calix direkt geschaut:
www.calix.se/de/startseite
das ist das was bei der Produkt suche raus kam:
=30&search[modelId]=844%2C+886%2C+955%2C+956%2C+966&search[search]=]www.calix.se/de/produkte/produktsuche-weitere-fahrzeuge?action=prodDBSearch&scrollPos=1&search[makeId]=30&search[modelId]=844%2C+886%2C+955%2C+956%2C+966&search[search]=
Als Händler wären diese anzubieten:
www.agrar-direct.de/calix-motorvorwarmung-mvp158.html
Passend fürCase:
484, 485, 553, 633 : * D-179
454, 474, 484, 485 XL, 554, 584, 585, 644, 654, 733: * D-206
574, 584, 585 XL, 674, 684, 685, 743, 744, 745, 833: * D-239
856: * DT-239
784, 785, 824, 844: * D-246
844, 844S, 845, 885: * D-268
946, 955 : * D-310
955, 956, 1055, 1056: * D-358
1246, 1255 : * DT-358
1455 : * DT-402
www.tecparts.com/motoren-und-getriebeteile/motorenteile/motorvorwaermer/calix-einbausaetze-motorvorwaermung/case/calix-einbausatz-motorvorwaermung-mvp158-p341013/calix-einbausatz-motorvorwaermung-mvp158-17066ohne Lef kritisieren zu wollen, stellt sich mir bei dem von ihm vorgeschlagenen System, die Frage ob das passende Anschlussmaterial dabei ist (die Größe der mitgelieferten T-stücke) und nach dem Platzbedarf, also ob das noch gut im "Motorraum" des (44 XL unterzubringen ist. Ein weiterer Punkt, ich will jetzt nicht von Nachteil sprechen, ist meines erachtens das Anschluss Kabel, das bei dem "Ebay" System fest ist, also muss man das ja auch irgendwo unterbringen, bei dem Calix System ist das ganze mit einem demontierbaren Anschlusskabel ausgestattet, wodurch es, einen festen "Übergebepunkt" bekommt. Natürlich muss man auch sagen das die Pumpe des "Ebay" Systems eventuell den gesamten Motor und Kühler durchströmen kann aber auch nur wenn alles richtig eingebaut ist und das Kühlwasser Thermostat da, Öffnungstemperatur bedingt, mitspielt.
