Externe Kühlwasser - Motorvorwärmung
WolfLarsen
19 Oktober 2014
5
Hallo Ihc Forum,
der Schlepper läuft ausschließlich vor dem Futtermischwagen und muss in der Regel morgens und abends kurzzeitig hohe Leistung bringen. Jetzt kommt die kalte Jahreszeit. Kennt jemand eine Möglichkeit, den Schlepper mit einer externen Kühlwasser oder motorvorwärmung zu versehen. Dadurch soll der Verschleiß reduziert werden.
besten Dank und Gruß willvanzad
hier sind einige zur Auswahl.
stores.ebay.de/AutoteileOst-Shop/Motorvorwaermer-/_i.html?_fsub=4770211
Die Heizung mit 1KW habe ich bei meinem MAN eingebaut.
Die hat den 3,2l-Motor nach ca. 30min handwarm (großer Kühlkreislauf).
Die ist für deinen 844er vielleicht etwas klein.
Die 3KW sollte den Primärkreislauf schnell warm bekommen.
Einfach in den Bypass-Schlauch einbauen.
Jörg
Ich habe mir bei meinem Deutz eine Soche vorwärmung eingebaut weil er im Winter so schlecht anspringt.
Die Kommt direckt in den kleinen Kreislauf des Motors eine Stunde braucht die aber zum vorwärmen wenigstens.
zum Thema Vorwärmung, gibts natürlich hier auch schon diverse threads z.B. den hier speziel für deinen 844xl, WolfLarsen, der leider aber scheinbar im Sande verlaufen ist^^
844XL: Calix Motorvorwärmung - Hat jemand Einbauerfahrungen?
Ich habe mal bei Calix direkt geschaut:
www.calix.se/de/startseite
das ist das was bei der Produkt suche raus kam:
=30&search[modelId]=844%2C+886%2C+955%2C+956%2C+966&search[search]=]www.calix.se/de/produkte/produktsuche-weitere-fahrzeuge?action=prodDBSearch&scrollPos=1&search[makeId]=30&search[modelId]=844%2C+886%2C+955%2C+956%2C+966&search[search]=
Als Händler wären diese anzubieten:
www.agrar-direct.de/calix-motorvorwarmung-mvp158.html
Passend fürCase:
484, 485, 553, 633 : * D-179
454, 474, 484, 485 XL, 554, 584, 585, 644, 654, 733: * D-206
574, 584, 585 XL, 674, 684, 685, 743, 744, 745, 833: * D-239
856: * DT-239
784, 785, 824, 844: * D-246
844, 844S, 845, 885: * D-268
946, 955 : * D-310
955, 956, 1055, 1056: * D-358
1246, 1255 : * DT-358
1455 : * DT-402www.tecparts.com/motoren-und-getriebeteile/motorenteile/motorvorwaermer/calix-einbausaetze-motorvorwaermung/case/calix-einbausatz-motorvorwaermung-mvp158-p341013/calix-einbausatz-motorvorwaermung-mvp158-17066ohne Lef kritisieren zu wollen, stellt sich mir bei dem von ihm vorgeschlagenen System, die Frage ob das passende Anschlussmaterial dabei ist (die Größe der mitgelieferten T-stücke) und nach dem Platzbedarf, also ob das noch gut im "Motorraum" des (44 XL unterzubringen ist. Ein weiterer Punkt, ich will jetzt nicht von Nachteil sprechen, ist meines erachtens das Anschluss Kabel, das bei dem "Ebay" System fest ist, also muss man das ja auch irgendwo unterbringen, bei dem Calix System ist das ganze mit einem demontierbaren Anschlusskabel ausgestattet, wodurch es, einen festen "Übergebepunkt" bekommt. Natürlich muss man auch sagen das die Pumpe des "Ebay" Systems eventuell den gesamten Motor und Kühler durchströmen kann aber auch nur wenn alles richtig eingebaut ist und das Kühlwasser Thermostat da, Öffnungstemperatur bedingt, mitspielt.
