Fehlersuche Abblendlicht 956 xl
724 S
4 Oktober 2009
123
31275 Lehrte
Hallo, bei meinem 956 funktionieren die Standbeleuchtung / Positionsleuchten und bei eingeschalteter Zündung auch das Fernlicht. Allerdings geht mit oder ohne Zündung beide Abblendlichter nicht. Kabelbaum ist bis Stecker unter Ausgleichsbehälter funktionsfähig, Masse auch.
Wenn ich es richtig im Forum gefunden habe,sind beide Abblendlichter auf zwei Sicherungen verteilt. Alle gedreht und Sichtkontrolle ..okay.
Was kann es sein? Wenn der 2fach Schalter das Fernlicht " durchläßt".... Ist der dann i.o.? Welche Prüfungen als nächstes?
VG Hans
Hallo Hans,
wenn beim abblenden das Fernlicht aus geht und ohne Licht die Lichthupe funktioniert, ist wohl das Umschaltrelais defekt. Es müsste dann auch beim umschalten ein klicken zu hören sein, was beim suchen vom Relais hilfreich ist. Am Relais muss bei Abblendlicht am Anschluss 56b eine Spannung sein. Du könntest auch am Relais 30 und 56b brücken, dabei sollte das Abblendlicht leuchten.
Gruß Demian
Gutenb Abend,
es scheint das relais zu sein... Wer kann mir bitte die Teilenummer (Case 956 XL Bj 90) geben?
Danke Hans
"es scheint das relais zu sein"
Wenn Du Dir nicht sicher bist, kannst Du eine Prüflampe am Relais 30/15 und S klemmen, wobei sie beim betätigen der Lichthupe/Umschalter leuchten muss. Original Nr. habe ich keine aber im Netz kann man auch so was finden.
https://autoteile.check24.de/relais-fernscheinwerfer/bosch-relais-0-332-515-009?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_campaign=gs_pla&wpset=google_pla_ersatzteile_01&gclid=EAIaIQobChMItPrloJLc3QIVjpPtCh2HJwBGEAQYAiABEgKRivD_BwE
https://www.schlepper-teile.de/de/traktorteile/elektrische_anlage/relais/index.pmode?detailid=7339
Habe Dir mal zwei zur Auswahl. Preislich gehen sie ganz schön auseinander, wobei ich nicht für Teuer tendiere.
Gruß Demian
