724 S
Hallo, bei meinem 956 funktionieren die Standbeleuchtung / Positionsleuchten und bei eingeschalteter Zündung auch das Fernlicht. Allerdings geht mit oder ohne Zündung beide Abblendlichter nicht. Kabelbaum ist bis Stecker unter Ausgleichsbehälter funktionsfähig, Masse auch.
Wenn ich es richtig im Forum gefunden habe,sind beide Abblendlichter auf zwei Sicherungen verteilt. Alle gedreht und Sichtkontrolle ..okay.
Was kann es sein? Wenn der 2fach Schalter das Fernlicht " durchläßt".... Ist der dann i.o.? Welche Prüfungen als nächstes?
VG Hans
VG Hans
