523 Allrad
hab grad die Suchfunktion bemüht aber nichts passendes zu meinem Thema gefunden.
An meinem IHC523A stottert der Motor seit dem letzten Einsatz. Er hatte gefühlt nur noch 30PS. Erster Eindruck war, dass zuwenig Diesel an der Einspritzpumpe ankommt. Hat sich auch bewahrheitet. Leitung geöffnet- da kam nur ein sehr dünnes Rinnsal. Auf die Schnelle mal mit Druckluft zurück zum Tank gepustet- und siehe da- es kam ein satter Strahl. Filter und Einspritzdüsen sind fast neu.
Danach hab ich alles sauber entlüftet bis hoch zu den Einspritzdüsen. Hier kam blasenfreier Diesel. Lief auch beim ersten Startversuch sofort an. Hört sich beim Beschleunigen vom Sound her an, wie ein alter Hanomag R19. Hatte dann den Verdacht, dass er nur auf 2 Zylindern läuft. Also bei laufendem Motor die Leitungen nacheinander an den Einspritzdüsen gelöst, um zu sehen welcher Zylinder da nicht mittut. Mann hörte jedesmal direkt, dass er dann noch etwas weniger Mumm hatte. Das Problem ist aber keinem einzelnen Zylinder zuzuordnen. D.h. es muss eigentlich an der Einspritzmenge liegen. Kann evtl. die Pumpe einen Knacks davon getragen haben, da zuwenig Diesel kam? Hab in diesem Zustand noch zu Ende gemäht (ca. 0,5h)
Da ich gerade mitten in der Heuernte stehe und das der einzige Schlepper am Hof mit FL ist, muss die Reparatur jetzt noch warten bis das Heu im Trockenen ist. Danach möchte ich der Sache auf den Grund gehen.
Hat hier jemand Tipps oder ähnliche Probleme schon mal gehabt. Es ist ein D-179 Motor aus einem IHC553 verbaut. Verteileeinspritzpumpe mit schräg angeordneten Anschlüssen zu den Düsen. Nicht wie beim originalen Motor mit paralell angeordneten Anschlüssen.
VG,
Martin
VG,
Martin
