Hallo Gast.
Du hattes im "alten" IH Forum bereits ein aktives Benutzerkonto?
Dann nutze bitte die folgende kurze Anleitung um dein existierendes Benutzerkonto jetzt zu übernehmen: Wie melde ich mich im Forum mit einem bestehenden Benutzerkonto erstmalig hier an. Solltest du Probleme mit deiner Email-Adresse beim einloggen haben, melde dich bei uns über das Kontakt-Formular am Seitenende!
Oder hattest du noch nie ein Benutzerkonto im alten IH Forum, sondern bist zum ersten mal bei uns?
Dann kannst du hier über diesen Link ein eigenes neues Benutzerkonto erstellen: Jetzt ein eigenes kostenloses neues Benutzerkonto anlegen.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hallo hab da mal ne frage hab ein 353 und der hat an der aufnahme vom Oberlenker ne Feder wozu ist die gut?Ist das als dämpfer gedacht oder weswegen ist die da?Danke
das mit den dämpfer stimmt, sonst würde der oberlenker permanent gegen den regelbolter der Regelhydraulik drücken, die feder sogt für den nötigen gegendruck
hinten neben der Feder kommt ein Bolzen aus dem Hydraulikblock, dieser ist mit dem regelsteuergerät im Block verbunden welches beim Pflügen die Tiefe des Pfluges regelt, geht der Pflug wegen zu schwerem Boden tiefer, hebt sich der Trecker vorne leicht an, somit drückt die Halterung des Oberlenkers gegen den Bolzen und das Steuergerät hebt den Pflug hoch, die Feder bewirkt dabei, das es nicht zu leicht geht bzw drückt dann die Halterung wieder zurück.
Nimm mal einen Montierhebel, den kurzen Hydrauliksteuerhebel mach ganz nach unten, den langen Hebel auf Mittelstellung, dann den Montierhebel zwischen Bolzen und Halterung des Oberlenkers stecken und gegen den olzen drücken, die Hydraulik geht hoch, sobald der Druck nachläßt geht die Hydraulik wieder in Ausgangsstellung. Klemm dir aber nicht deine Finger oder ähnliches ein, also ein bischen Vorsicht walten lassen.
