Matthias-IH353
Hab heute (eigentlich mehr durch Zudall) festgestellt, dass das Fernlicht an meinem 433-V nicht funktioniert.
Das Abblendlicht dunktioniert einwandfrei.
Das Relais schaltet und die blaue Instrumentenleuchte zeigt "blau"
An den Scheinwerfern kommt auf Fernlichtkontakt keine 12V an
Sicherung Nr. 3 (8A) hat 12V Durchgang bei geschaltetem Fernlicht.
Das silberne runde Bosch- Relais hat 2 Kontakte mit 12V Dauerspannung. die anderen Kontakte sind spannungsfrei, auch bei hin und herschalten. Das Relais reagiert aber .
Abgezogene oder gelöste Kabelschuhe konnten nicht festgestellt werden.
Kabelbruch nach vorn zu den Scheinwerfern schließ ich mal aus.
Kennt jemand das Problem?
Viele GRüße, Matthias
