Magnus_353
Hallo in die Gruppe,
Freue mich sehr über die Aufnahme hier im Forum und die Möglichkeit meine Frage loszuwerden. Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
Bei meiner aktuellen Instandsetzung des 353 meines Opas, haben mir die zahlreichen Themen bezüglich der Technik am 353 schon sehr viel weiter geholfen.
Bin wirklich sehr dankbar und froh über dieses tolle Forum und die Menschen die es mit Inhalt und Wissen füllen.
Nun zum 353 und meiner Frage, (Baujahr 1971) 25kmH Version ohne agriomatik s.
Beim Neuaufbau der Amaturenbrett Verdrahtung habe ich mit dem original Schaltplan alle Kabel von den 4 Steckern im unteren Bereich des Amaturenbrettes neu an die jeweiligen Instrumente/ Relais gezogen und/ oder deren korrekte Verdrahtung überprüft. Leider funktioniert nach wie vor noch nicht alles und ich habe ein Problem mit den Schaltstellungen am Zündschloss. Schalte ich von 0 in Schlatstellung 1 leuchtet sofort mein Abblendlicht. Schalte ich von 1 nach 2 geht das Licht aus. Schhalte ich von 2 nach 3 geht das Fernlicht an. Positionsleuchten funktionieren in Stellung 2 und 3 wie sie sollen.
Habe hinterm Zündschloss am Schlatkasten ( K im Schaltplan) die Klemme 15 , 58 , 56 und 30.
an Klemme 15 geht einmal das dicke schwarze 4quadr. Kabel vom Anlasschalter und ein dopplet ausgeführter Flachstecker geht von eben der selben Klemme 15 an das Kombiinstrument zur Spannungsversorgung der einzelnen Lämpchen etc.
von Klemme 58 geht ein graues Kabel an Sicherungsplatz 5 ( bei mir ist nur 3-5 gebrückt, 6 ist ein Leerplatz, da die Beleuchtungen der beiden Instrumente über Sicherung 5 gehen)
56 (weiß schawarz) geht an Schrittschaltrelais/ Fernlichtrelais Klemme 56.
30 (rot) 4quadr. Kabel + Versorgung
Jetzte zum Schrittschaltrelais/ Fernlichtrelais:
Klemmen 56a , 56b, 15, 31b, 56
56a (weiß) an Sicherungsplatz 8 oben, Lichtfunktion
56b (gelb) an Sicherungsplatz 7 oben, Lichtfunktion
15 (schwarz) Sicherungsplatz 1 oben, Versorgt Blinkerschalter und Blinkergeber
31b (braun) an Blinkerschalter 31b
56 (weiß schwarz) an 56 Schaltkasten, wie eben ja schon beschrieben.
Bin eigentlich der Meinung das sollte so hinauen, lasse mich aber auf jedenfall gerne Verbessern
Das Fernlichtrelais macht auch deutlich geräusche wenn ich am Zündschloss umschalte (klackt).
Jetzt zur etwas seltsamen Frage:
Bin ich wie eben vorgegangen und habe bis in Schaltstellung 3 am Zündschloss gedreht ( Fernlicht leuchtet) und drehe dann wieder richtung Stellung 0 zurück, passiert folgendes:
Stellung 2, kein Licht , und Stellung 1 auch kein Licht!!!.
Mir kommt dieses Schaltverhalten des Realais sehr merkwürdig vor, deshalb gibt es ja vielleicht ideen zur Lösung oder Überprüfung des Relais. vielleicht ist es ja kaputt.
Habe schon ein neues geordert gehabt, leider in einem total verrissenen Karton angekommen (evtl schon gehimmelt von jemandem anderen und wieder zurück gesendet) . War leider genau das gleiche Schaltverhalten.
Vielen Dank für eure Nachrichten, freue mich über jede einzelne.
Relais ist das Bosch: 0 332 515 009
