Ein Filter zum Wechseln gibt es meines Wissens nicht. Es gibt einen internen Filter im Hydraulikblock. Wenn du dich auf deinen Fahrersitz setzt und dann an deinem linken Oberschenkel nach unten schaust, dann siehst du ein dickeres Rohr, was mit einer Überwurfmutter in den Hydraulikblock führt. Wenn du diese Mutter löst und dann das Rohr entfernst, befindet sich dahinter eingesteckt ein ca. 15 cm langer Filter aus feinem Siebmaterial. Den Filter kannst du durch "Auswaschen" reinigen. Bitte vorsichtig sein beim Wiedereinschieben.
Gruss Joerg
___
(Manfred Spitzer)
