Filter im Hydrauliksystem?
Mickystar
25 Oktober 2020
26
Moin
Hat der 423 Bj 69 irgendwo im Hydrauliksystem einen Filter den man mal wechseln sollte?
Ein Filter zum Wechseln gibt es meines Wissens nicht. Es gibt einen internen Filter im Hydraulikblock. Wenn du dich auf deinen Fahrersitz setzt und dann an deinem linken Oberschenkel nach unten schaust, dann siehst du ein dickeres Rohr, was mit einer Überwurfmutter in den Hydraulikblock führt. Wenn du diese Mutter löst und dann das Rohr entfernst, befindet sich dahinter eingesteckt ein ca. 15 cm langer Filter aus feinem Siebmaterial. Den Filter kannst du durch "Auswaschen" reinigen. Bitte vorsichtig sein beim Wiedereinschieben.
Gruss Joerg
___
„Wenn Informationen von Menschen im Dialog oder in einer Diskussion verarbeitet wird,
dann ist dies nach allem, was wir wissen,
die tiefstmögliche Art der Verarbeitung.“
(Manfred Spitzer)
im Kraftheber ist ein Saugfilter/ -sieb. Das haben alle.
Bj 69... hat der noch nicht den Druckfilter vorne oberhalb der Hydraulikpumpe am Stirndeckel?
Oder hat er noch zwischen dem Krafthebergehäuse und den Bediehnungshebeln am Rohr den Deckel mit den 3 Schrauben wo ein Filter drin ist?
Ohne alles gibt es doch wohl nicht?
Mfg
